土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ cad的技术难题
cad的技术难题
发布于:2008-07-24 09:49:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请问各位大哥大姐们,可以教我怎样用cad将图切割,画纵断面图时形成一块一块连在一起呢?
好心的大哥大姐,帮帮小弟,可以的话发到我邮箱: 416788448@qq.com
全部回复(14 )
  • xs910
    xs910 沙发
    你说的是裁图吧,这东西自己手裁就行了
    2009-01-14 11:10:14
  • 娟sister
    娟sister 板凳
    你要自己手动分图的话
    在模型里边画图
    在布局里边分图 布局里面用视口分 假如你要分1:1000的图 直接用mo 命令点视口 在比例里边栏输1,1:500输入2,以此类推
    比例设好后 要将它锁起来 有个显示锁定 点是
    如果说你视口里面的图不是正的 把你的鼠标点在视口里面 然后点工具栏里的视图上有个三维动态观察器 可一进行旋转
    其他的你得自己试了才知道
    还有一种方法是用鸿业市政道路软件可以直接分图 不过它生成的比例可能满足不了你的要求
    2009-01-12 11:34:12
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请教
请教各位前辈,为什么立式泵的的出水管道要先向上形成一个弯头然后向下然后进入水厂?是为了防振吗?还是为了防止水厂的水倒灌?谢谢!
