正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
框架结构里面 构造柱 浇注混凝土的时候上部留个孔,往里面塞混凝土请问上面这个部位应该怎么弄,我看工地上是后来补些砂浆,这个做法是否有问题?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
无间道
沙发
一般情况下,超过3米时应采用串筒或溜管。查看一下混凝土施工工艺方面的资料就更清楚了。
2012-07-07 06:27:07
a123b56
板凳
GB5066要求的是粒径小于25的6m,大于25的三米。 记得以前学校课本上还是2m/3m,社会在进步啊。 我们这5m多的地下室外墙直接浇的,没压力啊。 柱子的话就要注意振捣,浇点砂浆采取点措施了。
2012-07-06 19:44:06
加载更多回复 举报
