土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大跨度仓库配电请教-急
大跨度仓库配电请教-急
发布于:2008-07-23 21:14:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一大跨度仓库,长度109米,宽23米,请问里面的电灯开关如何安排?先谢谢各位.
1.集中式放置,全部放到一边的出口.
2.就近放置,每个开关防在靠近灯具的位置
3.在两边出口放置双联开关.
全部回复(10 )
  • yaowei0807
    yaowei0807 沙发
    那么请问一下,这样集中于门口控制的话,如何能满足照明箱供电半径50m的要求呢?
    2010-01-19 13:19:19
  • hou48411
    hou48411 板凳
    :call: :call: :call:
    2008-07-27 22:08:27
97.9 万条内容 · 2171 人订阅
电缆截面够不?
压缩机的机身油池电加热器3KW,配4mm2的电缆够不?距离不到400米吧,考虚是纯电阻,有这个必要加大电缆截面吗?
