土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急!挡土墙后面一半土一半石头,应该怎么计算呢?
发布于:2008-07-23 19:09:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在设计一毛石重力挡土墙,墙背下部是4M岩石,上面是5M土,总高9m,岩石基本上是垂直的了,土有一定的坡度,计算的时候,应该怎么取墙高呢。我是这样想的,采用墙背直立式,贴着岩石砌,计算只取土的高度5M来计算主动土压力,验算抗倾覆和抗滑移也是按照5M挡土墙来验算,画图的时候岩石4M这个高度内按照5M土的挡土墙计算出来的底宽再加大于200的台阶满砌毛石,这样做行吗?如果按照9米土压力来做,做出来太大了,跟实际也不符合。望高手指教!谢了
  • huashan_xiao
    huashan_xiao 沙发
    非常不错,有很好的参考价值,希望以后多发一些,可让我们这些后辈多一些学习机会,谢谢!谢谢楼主了!:)
    2008-07-25 09:46:25
  • ellewss
    ellewss 板凳
    这个东西手算完全可以算得很清楚。你直接取全高9m进行计算,上部的按土压力,下部按岩石压力分布,分别算抗滑移和抗倾覆就是了。你这样算法不保险。
    2008-07-24 10:02:24
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
结构设计经验
新的建筑结构设计规范在结构可靠度、设计计算、配筋构造方面均有重大更新和补充,特别是对抗震及结构的整体性,规则性作出了更高的要求,使结构设计不可能一次完成。如何正确运用设计软件进行结构设计计算,以满足新规范的要求,是每个设计人员都非常关心的问题。以SATWE软件为例,进行结构设计计算步骤的讨论,对一个典型工程而言,使用结构软件进行结构计算分四步较为科学。   1.完成整体参数的正确设定计算开始以前,设计人员首先要根据新规范的具体规定和软件手册对参数意义的描述,以及工程的实际情况,对软件初始参数和特殊构件进行正确设置。但有几个参数是关系到整体计算结果的,必须首先确定其合理取值,才能保证后续计算结果的正确性。这些参数包括振型组合数、最大地震力作用方向和结构基本周期等,在计算前很难估计,需要经过试算才能得到。
