土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM技巧
PKPM技巧
发布于:2008-07-23 17:46:23 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
2、 楼板开洞:对板柱结构,楼板定义为弹性楼板6;对砌体结构,楼板定义为弹性膜.
3、 弱连接:由于两边振动可能不同步,引起拉、压作用.建议不考虑楼板的作用,仅考虑梁承担拉、压作用.
4、 不等高嵌固:PM程序中有"与地基相连的最高层号"信息,启用后程序对悬空柱进行搜索,加上嵌固约束.对电梯井道下落也可按此方法处理.还可以通过修改不等高柱的坐标解决不等高嵌固.
5、 SATWE提供了"复杂楼板有限元分析与设计(SlabCAD)”.SlabCAD可自动从SATWE的三维分析结果中取出需要精细分析的楼板或楼板局部,进行二次有限元分析和配筋设计.适用于各种复杂楼板如板柱结构的楼板、预应力楼板、转换层结构的厚板、人防地下室的顶板、需考虑板面内拉伸和剪切作用的特殊结构.
6、 剪力墙上洞口处梁的输入:一般门窗洞口按剪力墙开洞处理,即洞口处为连梁,以剪切变形为主;如洞口跨中弯矩不可忽略,以弯曲变形为主,按梁单元输入.此时要在剪力墙洞口两侧增加节点号.
7、 框肢结构的转换梁计算,通常是由施工阶段,正常使用阶段往往不控制.设计时应补充施工阶段的验算,把上面几层荷载按均布恒载加上,对转换梁进行验算.SATWE整体计算时,框肢转换梁的计算偏小,配筋时留10~20%的余量.
8、 框剪结构判断框架的抗震等级时,需先计算.按框架承担的倾覆力矩百分比确定."对所有楼层强制采用刚性楼板假定,只有位移控制是在刚性楼板假定条件下计算.执行这一开关地震力、内力计算结果不对.一般工程计算二遍,一是强制楼板刚性控制位移;二是真实情况计算内力、地震力."
这点在设计时,不可疏忽!
1.错层的定义
指导书中定义错层是柱或墙在某层楼板处设有梁与其相连的结构为错层结构
我的理解是两个不等高的结构连在一起这样就是错层结构,不知道理解是否正确?
2.错层梁
错层梁是我们在建模时不跟楼层一个标高错下或错上的一个设置
不知道这个跟错层结构有没什么关系?
错层梁计算时上按照设置的楼层标高计算的,画图时把标高错下去的(指导书上写的)
但是我不知道这对柱的计算长度有什么影响,可以这么做吗?
是不是这也会形成短柱,一般应该怎么处理
附图:一有错层结构和错层梁的框架,我在建模时首先在5.7m层设一个标准层
设错层粱,然后是10.0m层一个标准层
计算时是否要运行错层计算,错层梁计算在5.70m层画图在3.2m和3.8m处
实际情况和计算情况不一样,是否可靠》
全部回复(14 )
  • zz20111111
    zz20111111 沙发
    这个用的多不?
    2012-07-10 11:27:10
  • ybslovecj
    ybslovecj 板凳
    非常不错,有很好的参考价值,希望以后多发一些,可让我们这些后辈多一些学习机会,谢谢!谢谢楼主了!
    2010-07-14 10:15:14
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM技巧
PKPM结构设计软件使用小技巧PKPM结构设计软件使用小技巧PKPM结构设计软件(2002新规范版)TAT,SATWE,PMSAP结构计算分析及其在工程中的应用一、 结构设计参数的合理选取1、 总信息中增加"裙房层数"的参数,是为了0.2Q0的调整.对于立面有变化的高层,程序给出0.2Q0调整可能偏大,可人工干预调整.2、 转换梁由设计人自行定义,转换层所在层号由设计人输入.3、 结构材料信息仅影响风荷载的大小,程序按0.065n给出一个隐含值.如果计算结果中结构的基本周期大于隐含值,应将计算值代替隐含值.
