土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求开利离心机扬程高的原因?
求开利离心机扬程高的原因?
发布于:2008-07-23 17:04:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近两天碰到两家使用开利离心机的问题?主要问题就是扬程太高,因为是在保用期内,所以开利人员上门解决问题,到现场后说两器的换热温差大于3.8度,是脏堵的问题,用户没话说,后找到我们帮他清洗两器,我们到现场 后看到具我们分析不是两器脏堵引起的,但没辙,用户要求洗,我们花了两天的时间进行机械清洗,搞完开机,一切依旧,一台开机不超过三分钟就扬程高进行容量限制,电流不到70%,不能完全上载,一台开机开机电流可以到90%,但还会报警,冷却水进水有点过高,33度左右,
请大家帮忙分析一下还有什么原因引起,出现后如何解决?
全部回复(27 )
  • fjcaline
    fjcaline 沙发
    楼上的不要搞错了,19XL/19XR机组没带提升阀,只有老型的19DK才带提升阀的,不要误导了朋友门啊
    2010-09-16 12:09:16
  • fjcaline
    fjcaline 板凳
    实际造成开利19XR离心机高扬程的原因:
    1、检查控制系统设置是否正确,要密码进入设备组配和控制菜单。
    2、制冷剂量是否准确。
    3、冷却水流量和温度是否正常。
    一般情况下,基本上都为冷却水系统引起的,需调试冷却水流量,压差和冷却进水温度。
    2010-09-16 12:08:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
《发现资源。制冷空调》书刊是提供信息的窗口
发现资源作为一家媒体公司,致力于渠道沟通,通过行业直邮和发现资源网来帮助客户拓建营销渠道;且免费提供旗下叫卖网企业网络商铺来展示公司的产品及公司信息。零投入但有效,快速的为您挖掘潜在客户,创造新的商机。同时有工蜂网为您提供最新的创意。http://www.discoversources.com/51Traffic/51Traffic_4.htm
