土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 配电变压器防盗报警装置
配电变压器防盗报警装置
发布于:2008-07-23 16:42:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
配电变压器防盗报警装置
1. 产品概述
SCPB-FD110型GSM无线配电变压器防盗报警装置主要用在供电系统的电网输电线路、配电变压器、农村作业用电等供电设备和输电线路的防剪断、防盗窃、防破坏上。本机采用美国进口微处理器控制技术,安全、稳定的GSM无线数据通讯网络,对电网输电线路断相、断电进行监控报警,有效地防止电网输电线路、配电变压器被盗和被破坏。装置采用冷铁板外壳全密封,防水性能好,适用于复杂的野外环境安装。本机采用了超低功耗设计,无须电网供电,采用安全、清洁的太阳能电池供电。本产品尤其使用于农闲时或其它原因长期不供电的变压器或输电电力线缆的防护。
配电变压器防盗报警监控系统包括三部分,一是终端防盗报警装置,二是监控系统中心主站监测软件操作系统,三是负责管理本系统的值班人员手机。中心主站监测软件操作系统既可以设在电力系统的安全管理部门也可以设在公安局的110报警中心,可根据当地的实际情况决定中心主站安装在何处效果最好。
2、系统功能
1)、对所监测变压器及以上电网输电线路的断电进行监控报警,本产品的技术特点是装置本身与电网或变压器无电器连接。
2)、当有人攀登变压器或拆卸变压器螺丝时本装置会主动发出报警信息。
3)、本报警装置可通过手机短信设定报警地点名称,灵活、方便,当发现有警报状态开始向主站发送报警信息时,报警信息内容包含报警地点名称。
4)、当发现被监测设备发生断电现象,本报警装置上发的报警信息内容包括掉电信息和有无可疑人体攀登变压器的信息内容。
5)、为减小报警装置功率消耗,装置在待机监测期间GSM无线通信模块是不带电的,只有当报警状态出现时,装置才为GSM无线通信模块接通电源,然后GSM无线通信模块开始正常工作。
6)、为反映每个报警装置的工作状态,本报警装置在正常工作期间每隔24小时自动向主站上报一次监测点的当前状态,发完状态信息后,GSM无线通信模块电源自动断开。
3、系统主站操作软件功能
监控中心由软硬件构成,主要通过收集、记录、处理由检测点回传的数据,进行事件记录、数据发布、自动告警、日志编辑等工作。
 可以在计算机上即时显示当前的变压器运行状态
 可在发生偷盗后按规定向管理人员手机发送故障描述信息
 可随时随地查阅管理区域内变压器运行的历史数据
 可利用系统的信息联络能力,与任何人员进行手机短信息的沟通,包括通知、告警等内容。
防窃电表箱 高、低压预付费 配电变压器防盗 无线手持抄表 配电线路防盗 铁塔防盗
电话:0312-7920800 传真:0312-7920833
手机:13803275262 联系人:宋守站
邮箱: bdsckj00@163.com
联系地址:河北省保定市高新区云杉路86号
网址: http://www.bdsckj.cn
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
如何替代施奈德MTE的外部互感器CET?
如何替代施奈德MTE的外部互感器CET?设计院设计用MIC5.0A.现供电所要求有接地保护。烦恼啊.................
