土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无线手持抄表系统(硕成科技0312-7920800)
发布于:2008-07-23 16:42:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
SCPD-W100型无线手持抄表系统
无线手持抄表系统由两部分组成,一是终端采集器,二是商务通手持器。终端采集器一般安装于电表箱内,与箱内电表连接通讯,抄取电表数据。终端采集器可采集脉冲表、具有RS-485通信接口的全电子电表,全电子电表RS-485通信规约必须符合DL/T 645-1997部颁规约或威胜电表通信规约V3.0版本以上通信规约。
SCPD-WT100型终端采集器硬件技术指标:
1)、一路RS-485通信接口;三路开关量或脉冲量输入接口; 两路开关量或遥控输出接口。
2)、一路电源输入接口(AC220V 或 AC100V)±20% 。
3)、产品适应温度范围:-30℃~+80℃。
4)、终端采集器和商务通手持器之间能够自动校准时钟频率,确保能够准确抄回数据。
5)、SCPD-W100型终端采集器可扩充预付费功能,用户可通过SCPD-W100型终端采集器购电,当所购电量用完时可输出报警信号或自动断电。
商务通手持器
采用嵌入式无线数传模块,集成到商务通内部,低功耗模式。可直接抄取各种符合部颁规约或威胜规约的全电子电能表,可抄取正向复费率表底、反向复费率表底、三相电压、三相电流、三相有功功率、三相无功功率等所有瞬时量数据,商务通手持器可抄取全电子电表可提供的所有数据。商务通手持器一次可抄取1000块电表的数据,传输距离大于100米。
商务通手持器支持通过计算机浏览数据,通过计算机导出数据,用户可通过计算机界面输入安装信息,将计算机软件设定的参数下载到商务通手持器内。另外,计算机软件系统可与局域网连接实现网上数据共享。
防窃电表箱 高、低压预付费 配电变压器防盗 无线手持抄表 配电线路防盗 铁塔防盗
电话:0312-7920800 传真:0312-7920833
手机:13803275262 联系人:宋守站
邮箱: bdsckj00@163.com
联系地址:河北省保定市高新区云杉路86号
网址: http://www.bdsckj.cn
  • zhongtingguo
    zhongtingguo 沙发
    各位朋友,打扰了!您好,有幸认识!我们专业提供无线方案及无线数传模块,标准的TTL/232/485三种接口,性能超好,提供代理,希望有机会多多交流,互相合作,共同发展!期待你的加入! 技术支持13265548981 0755-33516461钟庭国 QQ1419057957
    2011-11-17 15:40:17
97.9 万条内容 · 2171 人订阅
配电线路防盗装置(硕成科技0312-7920800)
配电线路防盗装置(硕成科技0312-7920800)配电线路防盗装置有两种类型,一种为高压线路防盗装置一般安装于10KV线路的末梢,监视10KV分支线路;另一种低压线中防盗装置,主要应用于变压器的低压端或农业灌溉的机井处,监视变压器或低压动力电缆。以GSM无线通信网络为数据传输平台,设备运行成本低、安全、可靠,以电源状态为监视对象,报警信息准确、可靠、无误报现象发生。报警信息分三次轮询上报,第一轮报完后间隔五分钟,再报第二轮,第二轮报完后间隔五分钟,再报报第三轮,第三轮报完后结束。另外,如果设备需要进行正常操作可预先设定停止报警命令,如果忘记设置报警状态打开命令,装置会在四个小时后自动打开报警状态。
