土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压计量箱
高压计量箱
发布于:2008-07-23 16:41:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压计量箱
精度高、功能全、宽负荷、防窃电
0.2-0.2S级 6-10KV 5-600/5A
概述
该产品为户外干 式,适用于50HZ\6-10V三相交流电力级路或配电变压器的讲师或用电管理监督考核,对季节负荷变化较大的用户,可选择双变比计量箱,扩大了计量负荷的范围,提高了讲师的精度。
本产品是在普通瓷套管干 式计量箱的甚而上,改变结构及外形优化的产品,电压、电流互感器主体绝缘采用硅橡胶材料密封浇注,硅橡胶材料以其优良的理化怀能,逐步推广应用在电力行业各种产品中,耐高温和耐低温,可在-60℃—200℃正常使用,绝缘性能不变、不开裂、不老化、寿命长,硅橡胶化这性能指标稳定、无毒、无味、无污染,介电性能优良,该系列硅橡胶高压电能计量更适应高温、高寒、高湿地区的恶劣环境。
型号定义
使用条件:
1、 安装场所:户外
2、 环境温度:-60℃—70℃ 湿度≤90%
3、 海拔:高度≤2000米
4、 无腐蚀、无易燃、无爆炸性气体环境
结构特点
1、 本产品为两元件型,配备A、C相两只电流互感器,和两只电压互感V/V器接线,额定二流5A,额定二次电压100V,配用三相三级有功或载功电能表。
2、 对于季节性负荷变化较大的电力用户,可选用双变比宽量限电能 计量箱,不停电可在表箱内通过改变专用互感器端子盒连接片倒换变比。
3、 计量表箱和组合互感器一体连接,组成连体电能 计量箱,在柱上安装使用,也可以分别安装,柱上安装发现且感器,杆下安装计量箱,中间用塑料铠装电缆连接。
4、 为了加发现虽能力,硅橡胶高压电能刘量箱改进型采用从硅橡胶套管引出护套电力电缆,整体引出导体得以屏蔽,杜绝了在电流互感哭喊呈次侧短接窃电的弊病,该产品型号JLSF-10(6)P(K)。
型号 额定一次电压(KV) 最高工作电压(KV) 额定二次电压(V) 准确级与额定二次负荷(VA) 最大容量(VA) 一次工频(VA_) 三倍频感应耐压(KV)
0.2 0.5 1.0
JLSG-6 6 6.9 100 20 50 80 320 30 20
JLSG-10 10 11.5 100 20 50 80 320 42 28
主要技术标准 表1JLSG-6、10P(K)电压部分技术参数
防窃电表箱 高、低压预付费 配电变压器防盗 无线手持抄表 配电线路防盗 铁塔防盗
电话:0312-7920800 传真:0312-7920833
手机:13803275262 联系人:宋守站
邮箱: bdsckj00@163.com
联系地址:河北省保定市高新区云杉路86号
网址: http://www.bdsckj.cn
97.9 万条内容 · 2171 人订阅
高压预付费计量控制装置(0312-7920800)高压预付费计量控制装置(0312-7920800)
高压预付费计量控制装置(0312-7920800)精度高、功能全、宽负荷、防窃电YFKZ-G05—系列概述 为了提高供电公司对大用户的服务和管理水平,我公司开发出10(6)KV高压预付费计量控制管理系统,该系统由高压计量箱、预付费控制箱、高压真空断路器和配套保护执行机构及供电局用电管理中心的主站软件操作系统组成。 这套高压预付费计量控制管理系统是在远程抄表计量箱甚而上,结合我国的配网旳控技术而开发提的又一新产品,这一产品的投入使用,必将进一步提高供电部门用电管理的科学性,确保电费供电部门的经济效益。
