土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 800米用低压电缆供电
800米用低压电缆供电
发布于:2008-07-23 15:23:23 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
请教各位达人,现在一个小工程,用电负荷220KW,计算负荷170KW,开关选的是400A.主电源由800米外的电站引来415V,没有单独的变压器,请问需要多大的电缆可以满足压降要求,我算着是四根四芯240的,或者单芯的三根630的。但是势必造成施工不方便,成本太高。不知道是不是我的计算失误
首先明确下,我是按照压降要求不大于5%算的,不知道是否符合要求
[ 本帖最后由 cpebj-liuxm 于 2008-7-23 15:26 编辑 ]
全部回复(5 )
  • ljz-11
    ljz-11 沙发
    兄弟啊,800米啊,你有没有想过这电缆的造价是否可以设个变压器了?
    2008-08-15 15:51:15
  • 萧易96
    萧易96 板凳
    为什么不安装专用变压器呢
    2008-08-15 11:17:15
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
直埋电缆的Φ10圆钢接地体如何套定额?
新手刚做市政的电气预算,碰到直埋电缆Φ10圆钢接地体,通长,看到定额上是以“根”为单位的,不知道怎么套,请高手指点下,不胜感激!
