土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ ansys有个难题
ansys有个难题
发布于:2008-07-23 15:00:23 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
ansys在面的网格划分后,到体extrude时。出现错误的提示:“unable to create straight line”点击确定后,有出现错误提示: The low level memory manager failed to return a valid memory handle for
a free operation. Pointer value: 272985716. It is likely that the
code is calling for a free with a pointer that was not allocated via
the memory manager.
怎么解决?急需高手帮忙!谢谢!
全部回复(4 )
  • jieliu-109
    jieliu-109 沙发
    这个问题解决了吗,我也遇到这个问题了。
    2012-04-08 11:21:08
  • shaojiabangg
    shaojiabangg 板凳
    模拟到的图形为:
    2008-07-25 18:16:25
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
ansys地震波的输入
!对于地震波的输入,可以把荷载记录做成文件,利用apdl的读取功能读入倒数据库中。下面的例子是自己编的一个小文件。修改一下可以更简洁。有用到的朋友自己作一下把。 fini /config,nres,1000 *dim,aceX,TABLE,3000,1 *dim,aceY,TABLE,3000,1 *dim,aceZ,TABLE,3000,1 *creat,ff *vread,aceX(1,1),acex,txt,,1
