土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋翻样之《平法》要领{转载}
钢筋翻样之《平法》要领{转载}
发布于:2008-07-23 13:15:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢筋翻样之《平法》要领:time: :handshake 转载 建工新人
钢筋翻样之《平法》要领(之一)
有些钢筋工同行新手应用《平法》时常发懵,晕头转向,不得要领。本人从另一视角提取分类内容加以浅释,以帮助大家深入理解使用《 平法》。
因水平所限,必然有不当之处,希望同道加以补充或指正。
钢筋的锚固长度
为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算。
如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸入梁中;等等。
“锚固长度”应成为钢筋工的第一概念。
锚固长度是图集中的固定值。在《平法》各本图集中均有列表。
锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震,内容是不同的。
选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。
在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。
非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁, 圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。
当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d直角钩。
当柱墙插筋的竖直锚固长度小于规定值时,需按照101-3图集32页右下角的表或45页右上角的表加弯直角钩。
框架梁上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁上部纵筋的锚固长度为0.4laE
加15d直角钩。
纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度
纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度是以锚固长度为先决条件,再根据纵向钢筋搭接接头的面积百分率给出3个修正系数来计算。
在任何情况下搭接长度不得小于300mm。
搭接长度与搭接位置是两个概念,不可混为一谈,各类构件各有具体要求。
受力钢筋的混凝土保护层最小厚度
前提条件是混凝土结构的环境类别。
保护层厚度在图纸的结构说明页中均有详细规定。
一般情况下,无垫层基础是70mm;有垫层基础是35mm,柱是30mm,梁是25mm,板是20mm,薄板是15mm,图纸中 均有具体规定。
全部回复(27 )
  • jqcmy
    jqcmy 沙发
    “框架梁上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁上部纵筋的锚固长度为0.4laE
    加15d直角钩。”不对,满足直锚长度时刻直锚
    2011-03-06 01:54:06
  • yougome
    yougome 板凳
    钢筋的现场施工,常用的要领
    2011-03-05 22:01:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
交叉梁的问题
新手请教三根交叉梁相交处是否需要加腋处理?若采用加腋希望高手们能提供点节点图。在此谢过。
