土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 合金属骨料耐磨地坪
合金属骨料耐磨地坪
发布于:2008-07-23 12:42:23 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
合金属骨料耐磨地坪
适用范围:
• 需要耐磨、耐冲击的地面承受较大负荷或较频繁的作业区域,要求洁净的
生产区域。
• 适用于公共设施和商业用地,如购物中心、影剧院、医院、停车场、人行
道、公路等。
• 适用于旧混凝土地面的改建工程。
产品特性:
• 增强混凝土地面的耐磨性、耐冲击性和强度。
• 提高混凝土表面密度,使其减少起尘,增加地面的防油性,形成高密度、
易清洁、抗渗透的地面。
• 耐久性好,减少了因周期性涂装或将表面增厚所带来的费用。
• 与混凝土地面一起施工,施工工期短。
施工工艺 :
当基层砼初凝前5-6成干时,铺撒骨料,力求铺撒均匀,撒料分两次进行,且保证用量;
1、第一次铺撒总量的2/3,用磨光圆盘压实搓毛;
2、第二次铺撒总量的1/3,用抹光圆盘压实搓毛
3、初凝后,用压光机抹光一遍;
4、检查撒料抹后的平整度,对低洼处及时扑料调整,再对该处压实搓毛,抹
光处理;
5、完工前,用抹光机作抛光处理达到工艺完成。
硬化剂耐磨地坪详细介绍
硬化剂耐磨地坪详细介绍
  一、地面耐磨
  表面经处理凝固成一层如花岗岩般坚硬。平滑的地面,比水泥沙浆和水磨石具有表面光滑,耐磨之优势。
  二、地面防裂
  因为有特殊成分和特殊施工方法减少混凝土收缩产生的裂缝,同时增强了混凝土本身的受压力,拉力及内涨力等,比镶贴片材料和水磨石等具有防撞击性能之优势。
  三、费用最低
  无需维修,减少了一般地台的定期维修,一般涂料与混凝土基层粘结性差使用一至两年易起鼓脱落,需周期性涂装,且该地台比一般涂装料价格具有价廉物美之优势。
  四、越用越新
  传统水磨石,镶贴片,涂装料地台在新的时候漂亮反光,但用了一段时间,表面开始脱落,磨花及脱色,失去光泽,而地台越用越有光泽,不会磨花脱色,具有日久常新之优势。
  五、绝对环保
  该地台采用天然及可循环造材料制成,不会引起污染。更不会在施工时放出有味气体。具有多种颜色选择,易于清洁,地面无尘,比水磨石及镶贴片具有无尘环保之优势。
  六、产品说明
  整体式硬化剂耐磨地面分两种类型:
  A型 特殊金属合金属骨料型
  B型 非金属矿物骨料型
  整体式硬化剂耐磨地面是一种工厂预拌,现场即用的干撒式地面硬化剂复合料。该产品的主要成份是由特殊的精选耐磨骨料,高强水泥,特殊添加剂,着色剂等组成。该产品直接施工在初凝阶段的混凝土或水泥砂桨表面,是根据骨料的级配,形状及其优良的物理和机械性能优化组合而成,最后表面形成一层(厚3MM以上)如花岗岩般坚硬耐磨无尘美观的地板。
  七、产品数据
  1、颜色:原色、草绿色、绿色、浅灰色或根据客户需要其它颜色。
  2、推积密度:约1.4。
  3、莫氏硬度:A型大于8;B型大于7。
  4、耐磨性:
  转数 损失重量(毫克)
   普通混凝土 A型金属骨料地坪 B型非金属骨料地坪
  1000 8890 690 950
  5、施工量:4-5kg
  6、使用年限:10-20年
  7、包装:25kg/袋
  八、产品用途
  A:室内和室外需要增强表面耐磨性,耐冲击性并需着色的混凝土地面:公共没施和商业用地、购物中心、宾馆、学校、影剧院、医院、停车场、人行道、公路、庭院。
  B:各类工厂、码头、仓库用地及其交通频繁地面设施。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
如何在工程投标激烈竞争中生存???
我想这个话题有好多人想知道,我看看你们的想法?
