目前我教材里面的错误实在太多了(特指排水工程+建筑
给排水),以前比本认为(大学)教材不会出现错误的,可是错误实在很明显呀!可恶!(给水工程要好些,目前很少错误)
大家复习时候要仔细点为好。
《建筑给排水》第五版热水中已经有至少3~5处严重错误。比如计算热媒自然循环压力公式中2个密度就是错的,计算下来结果为负数----可笑!
还有计算第二循环系统循环压力公式中下行上给式中参数把那个最后2个密度表示的一塌糊涂,结果还是不对。
<排水工程》(下)问题也是不少,比如楼上提到的旱流污水设计流量是按最大流量还是平均日流量(规范与教材不一样)问题,还有暴雨强度换算关系(q=167i)严重错误。
以上是本人发现的一些新大学教材中错误,有些本很简单的东西,说的很含糊,很复杂,很不好理解!不妨大家仔细看看。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
