土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教几道考过的试题(基础下午)
请教几道考过的试题(基础下午)
发布于:2008-07-23 11:21:23 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
问几道题目,都是常考的题目。
1.05年考题:
无限长无损耗传输线上任意处的电压在相位上超前电流的角度为( )
A,90度 B,-90度
C,0度 D,某一固定角度
2.07年和05年都考过下题,取出3次分量是什么概念?基波时串联的两元件谐振,3次时如何处理?
3.下题每年都考,或者类似的
4.05年:高压断路器有多个断口,每个断口并联一个电容,电容C的作用:
A使弧隙电压恢复过程由周期性变为非周期性
B使电压均匀分布在每个断口上
C增大介质强度的恢复速度
D限制操作过电压
我选B,不知是否正确
5.下题每年都考,或者类似的
电阻为300. 的信号源通过特性阻抗为300. 传输线向75. 的电阻性负载供电,为达到匹配目的,在传输线与负载间插入一段长度为λ /4 的无损传输线,该线的特性阻抗应为()
A. 187.5. B. 150. C. 600. D. 75.
是选D吗?不明白,有高人指教吗?每年都考,每年都不会,郁闷啊
6.07年考题:终端短路的无损传输线的长度为波长的倍数为下列哪项数值时,其入端阻抗的绝对值不等于特性阻抗。
A 1/8 B 3/8 C1/2 D5/8
是选C吗?
7.07年考题:一台三相变压器,SN=315000KVA,U1N/U2N=110/10.5KV,fN=50Hz,Yd接线,已知低压侧空载时:U0=10.5KV,I0=46.76A,P0=86KW,高压侧短路试验时:Uk=8.29KV,Ik=165.33A,Pk=198KW,当变压器在COSφ2=0.8(滞后)时的最大效率( )
A.0.9932 B.0.9897 C.0.9722 D.0.8
我算完和A接近,但不是,有的同学说B,是要计算ß值吧?
8.07年考题:一半球形接地系统,已知其接地电阻为100Ω,土壤电导率γ=10-2S/m,设有短路电流500A从该接地体流入地中,有人正以0.6米的步距向此接地系统前进,前足距接地体中心2m,则跨步电压为( ) A.512V B.624V C.728V D.918V
我照书上公式计算过与D接近,但不是,结果为1706?晕,会的同学帮帮我
9.07年考题:一高压同轴圆柱电缆,外导体的内径为b,内导体的内径为a,其值可以自由选定;若b固定,要使半径为a的内导体表面上的场强最小,则b与a的比值应是(a )
A.e B.2 C.3 D.4
别的同学答A,我不会,能指教吗?
[ 本帖最后由 roxanne_1975 于 2008-7-23 11:37 编辑 ]
全部回复(10 )
  • jinyuanhuagong
    楼主你太厉害了,这里面可是有好几道08年的题呀:)
    2008-10-06 22:19:06
  • xuyingtao201
    xuyingtao201 板凳
    A,90度 B,-90度
    C,0度 D,某一固定角度
    第一题选什么啊????
    2008-09-11 20:41:11
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
基础考试下午有考试手册么?
下午的专业基础,考过的兄弟请教下
