土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 薄壁格构钢
薄壁格构钢
发布于:2008-07-23 10:19:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近时髦的一种结构,薄壁格构钢,俗称无比钢,比较受欢迎,大家谈谈对它的看法啊?
通过对传统建筑技术和多层轻钢结构住宅技术作系统分析与比较,可以看到有以下优点:
1、所采用的主要结构材料是钢材,用钢量很经济,同时钢材属于可回收的绿色材料,现美国钢铁工业中年钢产量的68%为回收钢材,可显著减轻对环境的破坏;
2、结构采用高强材料具有自重轻的特点,楼盖结构自重为传统混凝土楼板的1/4-1/6,墙体都为轻质复合墙体,整体结构自重仅为混凝土框架结构的1/3-1/4,为砖混结构的/4-1/5;
3、 施工速度快,因工地施工基本都为构件的安装,不受气候影响,一栋25000m2的7层轻钢公寓在工地用工很少的条件下(16人),可用6-8周时间作到结构封顶(从+0.0算起),比传统施工缩短工期近1/3;
4、 施工现场文明,不需要模板支架,工地垃圾少,施工现场没有湿作业,噪音低,对环境影响小;
5、完全符合产业化要求,结构构件都在工厂制作,构件与覆面板材,保温材料,构配件都可标准化定型生产,能保证质量,所有产品都是社会化生产,市场化采购,且配套性好,在现场只是安装;
6、 造价适中,根据美国市场的横向对比,采用多层轻钢结构住宅,其结构造价比传统混凝土结构降低15-20%,因此在竞争上有较大优势;
7 、有很好的保温隔热性能,可完全达到建筑节能标准并有较好的隔声效果,提高住宅的舒适度与居住性能;
8、管线布置方便,不论是墙内或楼盖中,只要结构完成后可随时布线穿管,各工种可交叉作业。对于管线的日后检修与维护也较混凝土结构暗埋式简单许多,并有利于住宅今后的改造与性能提升。
9、 住宅中只有墙与楼盖,没有在建筑设计及家装布置中很难处理的突出的梁与柱,使用方便;
10、由于有效减少了墙厚(墙厚仅为砖混结构的0.7倍),因此在建筑面积相同的情况下,增加有效使用面积4-5% 。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求助!高压输电塔方面的问题!
我是一个刚刚进入设计院的小同志,什么也不懂,什么都不会!想问问同行有没有什么资料可以与我分享!我进一步了解铁塔基础知识,我应该看什么资料!?谢谢指点!!
