土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ GPS定位器的行业应用方案.
GPS定位器的行业应用方案.
发布于:2008-07-23 09:31:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、概念
在位置相对偏远的基站工作人员管理对其管理相对薄弱,在这些基站中出现最多的情况就是基站电池被盗窃。虽然基站中安装了报警系统,但由于地理位置与其他因素的限制,往往在工作人员和警务人员到来时前不法分子就已将基站电池盗走。该产品就是在此类高危基站中放置诱饵“ GPS 跟踪器”,根据被盗窃电池中“ GPS 跟踪器”的定位数据找出销售渠道与犯罪份子。
暗剑 ” 分为两部分:监控中心管理软件和报警终端。
二、终端
1.基本功能
Ø
GPS 卫星定位功能:跟踪器将装配 GPS 模块,预先设置的监控中心可以对该终端的运行情况进行查询。
Ø
紧急报警:当跟踪器的 GPS 数据或交换局及基站号码,出现超出设定范围以外的变化时 , 跟踪器会向预先设置的接警人手机及监控中心报警,并向发送监控中心,定时上传 GPS 位置信息和相应的交换局及基站号码;若没有卫星定位,则报警信息中返回相应的交换局及基站号码。中心可以根据该情况判断是否对该终端进行跟踪。
  • sztlk01
    sztlk01 沙发
    配制:
     主机:(2PIN插座;SIM卡座;GSM天线座;GPS天线座)
     SIM卡1张
     GSM天线一根
     GPS天线一条
     电源线1条
    功能:
     GSM与GPRS双模式(即可以通过GSM短信传输数据,也可以通过GPRS网络传输数据)。
     GPS与基站双定位(上报信息中同时包括GPS信息与基站信息)。
     数据信息存储(当报警启动以后,存储芯片将记录下最新采集到的GPS信息与采集时间)
     断电报警与持续工作(外接电源断掉后,跟踪器将自动启动备用电池,并产生报警信息。备用电池工作时间取决并联电池数量,由用户根据实际情况所定)
    技术参数:
     供电电源: 12/24V DC
     工作温度范围 : -20℃ ~ +60℃
     三频/四频
    2008-07-23 09:31:23
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
plc数字量输入 之前要不要中间继电器隔离
开关量进PLC模块之前要不要用中间继电器隔离?请教!
