土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林养护的绿色革命
园林养护的绿色革命
发布于:2008-07-23 09:29:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
抗蒸腾营养保护剂
产品机理:
抗蒸腾防护剂为高分子网状结构合成材料,使用后能在植物枝干及叶面表层形成保护膜,有效减缓外部环境对植物的伤害,降低植物体内水分蒸发。同时其网状结构及其分子间隙具有透气性,保证植物的正常呼吸与通气并使植物正常生长。最终形成的保护膜超薄透光,不影响植物的光合作用。
主要用于农业、园艺、林业等领域在持续干旱的情况下施用,有效抑制树体水分蒸发,尤其对非季节性树木移栽是提高成活率不可或缺的重要辅助措施。
产品功能:
1、 防风防抽条、有效抵御高温以及持续干旱,增强植物活性和抗性;
2、 含有枝叶表层可吸收的高效植物生长剂,提高植物体的抗旱能力,有效缓解植物在过冬期的营养不足,从而提高越冬能力和春季植物恢复能力;
3、 促进苗木整体成活,提高成活率和存活率。大幅度提高枝叶的恢复力、再生力和提高景观质量;
4、 提高植物抗旱能力,并有效抑制有害菌群侵入繁育;
5、 本产品无毒、无副作用。
使用方法:
1、 本产品直接用水稀释,是环保型生态材料 ;
2、 根据面积或需喷附物数量,来计算使用总量;
3、 按照40-60倍兑水稀释。根据容器容量先将本产品计量倒入容器,加入水即能施用;通常用喷雾器具喷施;也可在容器内蘸条;
4、 喷施以叶面为主,干、茎、枝及叶背面到位为好,作业时间为上午10点前最好。如果喷施后始终持续干旱,要在15天左右再喷一次;
5、 使用量以见枝、叶滴水珠为宜;
6、 施用时可与杀菌剂、杀虫剂、营养调控剂同时混合使用(注意:必须是中性调配);
7、 使用时环境温度应在5度以上,风力小于3级。
使用范围:
  干旱、半干旱环境下适用于各种植物。
注意事项:
1、 稀释过程中需要搅拌均匀,防止沉淀影响施工;
2、 当时施用当时稀释,随用随兑;
3、 喷施时,注意勿在该植物花粉授粉期喷洒花蕊;
4、 粉末产品稀释工序复杂,稀释不好会影响其效果,因此初次使用时建议使用液体产品;
5、 喷后如遇降雨,需在持续干旱三日后重新喷施;
6、 配合土壤保水剂施用,效果更好。
法国SNF(爱森)保水剂、粘合剂授权中国代理商
本产品主要成分为聚丙烯酸盐(钾盐)和聚丙烯酰胺共聚体。它创造了能快速吸收、储存、释放水分与养分的“小水库”,并有效控制土壤水分蒸发,以满足植物的生长需要、促进植物根系生长发育,同时改善土壤结构、增加土壤活性、减少土壤板结等。
● 应用范围:
各类护坡、草地草坪、景观绿化、植树造林、果树园艺、无土栽培、荒漠植被、作物
● 产品功能及特点:
1、无毒 安全环保,无毒无味,不污染植物、土壤和地下水,最终分解物为二氧化碳、水、氨态氮和钾离子,无任何残留。
2、保墒省水 即使在有灌溉的条件下,仍然可省水50%以上,抑制水分蒸发。
3、改良土壤 使粘重土壤、漏水肥的沙土和次生盐碱土壤得以改良。同时促进土壤微生物发育,提高土壤有机物的周转利用效率,延长植物的枯萎期。
4、寿命长 集多种聚合物之特性,可反复吸水膨胀和释放收缩,在土壤中使用寿命可达5年以上,是目前市场上使用寿命最长的土壤保湿产品。
5、吸(溶)水速度快 一般自然水最长时间约为15-40分钟,最快0.4分钟。
6、水肥利用率高 在土壤中形成的“小水库”接受施肥、灌溉(或降雨)使淋溶流失的微量元素减少1/3,保护环境;当再次干旱时,吸足水的保水剂能有效保持周围的土壤湿润,以供给植物根系水分。即使在沙漠土壤和极端的干旱气候,在年降雨量达260mm时,也可种草植树。
7、蓄水不烂根。吸水饱和的保水剂高分子膨胀成为水凝胶晶体,即使紧靠植物根系也不会烂根。
8、性能稳定。即使是极端的干旱,也不会倒吸植物水分。草地应用成坪快、绿期延长;果树应用提高品质和产量。无副作用,保证对土壤和环境无危害性。
咨询交流请拨北京金元易:13910598825,qq:757885927
全部回复(11 )
  • daxiang19850000
    有广告之嫌!不过有的时候确实也用到了!感觉可以尝试实用
    2009-02-12 16:05:12
  • wanxiang67
    wanxiang67 板凳
    路过,我看可以试一试。
    2009-02-09 14:31:09
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
专家来帮帮忙啊!!柿子树卷叶问题!!!
我家在院里栽了一棵柿子树,整棵树的叶子总是卷着,没缺过水和肥料,也没有发现虫子,就是叶子上有点白点。不知道什么原因???高手指点下!!!!
