土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求救啊,关于沟槽开挖的棘手问题
求救啊,关于沟槽开挖的棘手问题
发布于:2008-07-22 22:24:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
正在修建一条市政六车道道路,需要在道路两侧预埋下水管道
现在采用明挖沟槽施工,道路有一段原本是一个小山丘,已经整平,但是发现再往下一米是十分坚硬的土层(估计是坚土和风化岩层),现有挖机无法独立挖掘沟槽,只能用炮机首先将土层打碎击出沟槽带,然后由挖机进行清理.该段沟槽底部宽度为1200mm,管道支撑厚度为150mm,管道外缘宽度为800mm,挖掘深度接近两米,炮机工作效率极低,而且这样两台机械轮流施工,总体要耽误大量时间.
请问各位有没有更好施工方案或方法能加快施工速度呢? 谢谢了
  • xwlxjlb
    xwlxjlb 沙发
    如果是有压力的管道可以变更设计抬高局部管道设计高度。
    2008-08-01 16:11:01
  • yn0080122
    yn0080122 板凳
    挖机有自带破碎头的,换上破碎头,就好施工了.
    2008-07-31 22:44:31
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
实用的工程量计算稿软件
这是一个比较实用的工程量计算稿软件,搞工程的可以试用一下。
