土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请各位高手给解答一下
请各位高手给解答一下
发布于:2008-07-22 16:57:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在随着节能趋势,各地都要求进行热工计算了。
我有些迷惑,就是:
1。节能规范上的各个城市热指标限值都是规定在室外平均温度下的,而 我们专业计算时都是在室外设计温度下计算的,相差很多,那么我们暖通计算出的热指标显然大,就是不知道我们算出的热指标和规范要求的(室外平均温度下的)热指标是什么关系?
例如 以前的节能50%的 时候规定 室外平均设计温度-8.3 热指标21。7;而设计室外温度是-23,这时候采暖热指标应该是多少?
2.水力计算的时候,在估算时是沿程阻力和局部阻力相等,精确计算时是用局部系数计算局部阻力,还是用当量长度折算?我用的局部系数计算,算出的阻力损失远大于沿程损失,这正常么?
全部回复(6 )
  • langping
    langping 沙发
    前面的"不须"应为"必须"
    2008-07-25 17:17:25
  • langping
    langping 板凳
    3楼你真这样做?100米管道6米阻力多大的比摩阻啦?采暖管道经济比摩阻为60~120Pa/m,空调强制换热也一般不大于300Pa/m,你这样也太不对业主负责了.对于散热器采暖以及低温地板辐射采暖水力计算是不须要认真做的,并且最好按照非等温降方法来做,对于高层双管系统还应该考虑重力附加.:)
    2008-07-25 17:13:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
《火灾自动报警系统设计规范》若干实施探讨
