土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 一次灌水延续时间的问题
一次灌水延续时间的问题
发布于:2008-07-22 16:01:22 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
我在论坛上下了一个棉花滴灌典型设计
人家的设计计算书中有一个参数的计算
一次灌水延续时间(t)
t0.9m=(m滴•Se•SL)/qd=32.6×0.3×0.9÷2.1=4.2h
这个计算式中t,m,q我都知道是代表什么,可就是se,sl这两个符号不知道代表什么意思
请高手给我解释下,谢谢
全部回复(11 )
  • gjw159357
    gjw159357 沙发
    滴头间距和滴灌管的间距
    2012-03-14 17:17:14
  • xjtdssm
    xjtdssm 板凳
    这其实是算 灌水量的 灌水量=灌水定额*湿润面积 而湿润面积等=滴头控制面积即 滴头间距*毛管间距
    2009-03-09 21:57:09
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
作物灌水定额
我在规范中看到作物设计灌水定额的定义是:对某一次灌水而言,单位面积上的灌水量。单位是mm我很奇怪,为什么单位会是mm?是说mm/亩还是mm/平方米呢?规范对于这个单位面积是用什么呢?请大家给解释一下呀,谢谢
