土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 专业屋面虹吸排水公司--无锡荣成
专业屋面虹吸排水公司--无锡荣成
发布于:2008-07-22 15:57:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
无锡荣成工程技术有限公司是一家专业从事大型屋面虹吸式雨水排水系统的材料供应、系统设计、施工安装、技术指导、技术咨询及售后服务为一体的专业性公司。在虹吸式屋面雨水排水系统中,公司汇总了技术人员及优秀施工人员多年来在设计和施工方面所积累的经验,在2008年3月编制了虹吸式屋面雨水排水系统的设计手册及施工手册,可以适用各种类型的大型建筑和厂房。在卫生间同层排水系统中,公司大力重点研究制定高效可靠的施工方法,避免采用同层排水后的施工隐患,制定出可靠的同层排水施工标准。
同层排水系统顾名思义就是说排水问题在本层解决,管道不穿越楼板,采用后排水的方式,各卫生用具的排水汇合横管在与卫生器具同一楼层沿墙敷设,上下住户无干扰,享受真正的产权独立。
同层排水系统是室内排水领域的一次革命,尤其适用于住宅建筑。它解决了本层排水本层清通检修的问题,保证了卫生间装修最大的自由度。
无锡荣成工程技术有限公司
地址:无锡市新巷6-907
邮编:214043
联系电话:0510-82692960
传真:0510-82692960
E-mail: rchongxi@126.com
rongcheng@wxrongcheng.cn
http://www.wxrongcheng.cn
销售服务及技术咨询电话:13665180575 13813989732
虹吸排水
虹吸优势
传统重力排水系统 荣成虹吸雨水排水系统
横管需要一定坡度
大量的雨水立管
大范围的地面开挖工作
现场施工量大
管道和配件使用量大
管道管径大
浪费空间
管道易堵塞,需要大量室内雨水井
施工速度慢
后期装修费用较高
荣成虹吸雨水排水系统
雨水斗布置灵活
管道无需坡度,雨水立管少
管道走向灵活,可根据建筑物需要设置
现场施工量大大减少
最小的地面开挖工作,雨水井少
管径较小,便于建筑处理
节省空间
管道具有自洁能力
施工简单快捷
可节省大量装修费用
[ 本帖最后由 wuxirongcheng 于 2008-9-22 17:31 编辑 ]
全部回复(8 )
  • guanjian7
    guanjian7 沙发
    不用再争论这个问题了,简直就像是说教一样,可以用的也有它的道理,更何况市场是这样了
    2008-10-05 15:25:05
  • wuxirongcheng
    wuxirongcheng 板凳
    就只有这些吗?
    2008-09-24 14:58:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
静水压力0.5MPa的消火栓能射多高?
规范要求,不超过0.5MPa,但是水柱要求为10~15米。这个有没有矛盾啊静水压力转化为动压的时候,如何换算啊?
