土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 《民规》四极开关应用研讨会要点
《民规》四极开关应用研讨会要点
发布于:2008-07-22 15:55:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《民规》四极开关应用研讨会要点
全部回复(26 )
  • ar1118du
    ar1118du 沙发
    民用建筑电气设计规范2008
    7.5.4 三相四线(0.4/0.23KV)电力系统中四极开关的选用原则:
     1 正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极开关。
     2 带剩余电流动作保护的双电源转换开关应采用四极开关。在同一接地系统中,两个电源转换开关带剩余电流动作保护其下级的电源转换开关应采用四极。
     3 在两种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关。
     4 TN-C系统严禁采用四极开关。
     5 保证电源转换的功能性开关电器必须作用于所有带电导线,且必须不可能使这些电源并联,除非该装置是为这种情况特殊设计的。在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S系统一般不需要设四极开关。
     6 TT系统的电源进线开关应采用四级开关。
     7 IT系统中当有中性线时应采用四极开关。
    2010-07-06 17:31:06
  • ztuo
    ztuo 板凳
    先谢,再看
    2010-07-06 16:43:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大幅度法
谢谢
