土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 三菱GPS--3电梯故障查询表完整版
三菱GPS--3电梯故障查询表完整版
发布于:2008-07-22 14:26:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
三菱GPS-3电梯在机房P1电子板上有两个开关MON1和MON0,只要旋转这两个开关到不同位置,通过显示出来的字母,在对照相应的中文说明,就可以弄清楚电梯的故障部位和发生故障的时间和次数了。
转到0的位置,再将MON0开关旋转到0位置,显示结果如下:
显示结果----E0没有故障
------E1速度异常过低时检出《SW-TGBL》
------E2速度过大是检出《SW-TGBH》
------E3逆转是检出《SW-TGBR》
------E4AST异常时检出《SW-AST》
------E5逆变器过电流时检出《SS-LOCFO》
------E6整流器过电流检出《SS-COVH》
------E7整流器电压不足时检出《SS-LVLT》
------E8LB线圈故障断电时检出《SW-CFLB》
------E95线圈故障断电时检出《SW-CFU》
------EA迫力接点ON/OFF故障时检出《SW-CFBK》
------EB轿箱直接信号传输异常《ST-STSCE》
------EC厅外和指令直接信号传输异常《ST-STSHE》
------ED系统异常《ST-SYER》
------EE驱动在不能启动《SD-DNRS》
------EF控制在不能启动《SW-NRS》
0。将MON1不变,把MON0旋转到1位置。显示轿箱与平衡驼的位置,平衡是为0-0之间,显示1等于256MM,那么显示2等于512MM。
将MON1不变,把MON0旋转到2位置。数据输入《安装时间用 ,和SW1同时使用》
将MON1不变,把MON0旋转到3位置。《显示楼层》
将MON1不变,把MON0旋转到4位置。《显示楼层》
将MON1不变,把MON0旋转到5位置。《称重数据输入,保养时使用》
将MON1不变,把MON0旋转到6位置。手动优先模式
将MON1不变,把MON0旋转到7位置。《显示楼层》
将MON1不变,把MON0旋转到8位置。《显示楼层》
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1259716&fromuid=335192
  • huaxinnan
    huaxinnan 沙发
    好像没完整,链接那边也是没完整。。。。。。。。
    2008-07-23 01:15:23
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
上海三菱全系列电梯土建图纸-----有机房GPS-CR~D(深轿厢)
GPS-CR~D(深轿厢).rar (1.53 MB) http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1540280&fromuid=335192
