土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 有谁设计过野外给水输水管?应该注意那些方面(DN800,长15KM)
发布于:2008-07-22 13:16:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
有谁设计过野外给水输水管?应该注意那些方面,
现在在做一条DN800给水管,长15公里的给水管,沿着一条公路布置,布置在公路南侧2米的位置,途中遇到涵管,和河流,遇到河流的时候需要做管桥,管桥的标高如何定?
希望做过的高手指点一二,谢谢!
全部回复(6 )
  • liuchengyongsx
    应该是和航道管理部门协商确定了
    2009-01-16 16:54:16
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    1、输水管的术语:从水源地到水厂(原水输水)或当水厂距供水区较远时从水厂到配水管网(净水输水)的管。
    2、输水管的设计应符合《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第7章输配水及《城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程》中有关规定和要求。
    3、输水管穿越河流时应按《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第7.3.8条规定: 管道穿过河道时,可采用管桥或河底穿越等方式。
    穿越河底的管道应避开锚地,管内流速应大于不淤流速。管道应有检修和防止冲刷破坏的保护设施。管道的埋设深度还应在其相应防洪标准(根据管道等级确定)的洪水冲刷深度以下,且至少应大于1m 。
    管道埋设在通航河道时,应符合航运管理部门的技术规定,并应在河两岸设立标志,管道埋设深度应在航道底设计高程2m以下。
    2009-01-14 08:54:14
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请教涵洞施工方法
请教个位.我现在做了一个涵洞工程...有一个标段...是做好的涵洞....我要经过这涵洞..原来的涵洞内径是4X4米先在要做的是3.2X3.2米现在要做的涵洞内壁采用钢管管壁厚度为16..中间部分浇注混凝土...请问有哪位知道要怎么施工的吗?还有一个问题就是...在后面有一段20米左右涵箱要过高速路出口/...我方要把其路面破开施工...请问谁有好点的方案吗?
