土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教各位高手!!!高纯水设备出水电阻率为何较低?
发布于:2008-07-22 12:46:22 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
刚刚买了一台高纯水设备,水的处理工艺流程是:自来水—石英沙过滤—活性碳过滤—精过滤—高压泵—RO反渗透—中间水箱—输送泵—抛光混床—使用点。在冲洗了4—5次后,发现进入中间水箱的水的电导率是5μS/CM左右,经过抛光混床后的水的电阻率只有1MΩ•CM。为什么会出现这种情况?
请教各位高手!!!急!!
全部回复(19 )
  • litangbzhbig
    litangbzhbig 沙发
    第一次填装是好的,用一次两次后电阻就上不去了,是这样么?(你要是连续用不停机情况要比这好多了)
    反渗透出水没有除二氧化碳,纯水箱没有做氮封,第二反渗透开机前的水含盐量是很早的微生物也比较多,这也会影响抛光床的使用,
    另外说一下,这个工艺也不知道是谁设计的,乱来瞎搞。
    这个工艺来说对操作人员的要求比我们这些搞工艺的来说要更高,不是实现不了,真的是很有难度。
    2012-12-04 17:37:04
  • ibsion
    ibsion 板凳
    请教各位高手!!!实验室高纯水设备出水电阻率为何较低?
    刚刚接了一个高纯水改造项目,客户只想换树脂跟膜,水的处理工艺流程是:自来水—石英沙过滤—活性碳过滤—精过滤—高压泵—RO反渗透—中间水箱—输送泵—抛光混床—使用点。在更换了之后,RO纯水电导率为11μs/cm,混床交换柱一共有三个,经过核级抛光混床之后,电阻率只有1.0MΩ.CM,,串联起来电导率只有1.8MΩ.CM.请问是什么原因呢?各位高手,救急 啊~~
    2012-12-04 11:32:04
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
温度对超纯水电导率测量的影响及其对策
此文分析了影响超纯水电导率测量的主要原因是水样纯度达到一定程度后,其 理化特性发生了变化, 温度系数不再是一个常数而是一个变量,其值从2%~9% 间随温度和溶液纯度不同而发生连续变化。故此不能采用常规的温度补偿方法进行 仪器的设定。介绍 国内外进行温度补偿的三种方法:样品恒温法、手动调整补偿 法 、自动温度补偿法
