土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助!设备选择
各位前辈,有一个种植花卉的大棚,面积5000平方米,圆顶薄膜温室。地面到肩4米,地面到圆弧顶大概5.6米。冬季温度不低于20度,
请问该使用什么设备可以让大棚在冬季的温度不低于20度,在夏季可以降温。
全部回答(3 )
  • thtam
    5000平方米要调温,成本很高的!
    可以考虑地源热泵,空气源也可以。反正成本很高!运行费用也很高。如果不是非常必要,不建议采用。
    2008-07-25 09:19:25 来自 PC 评论 举报
  • shw-1967
    使用风机盘管,但是夏季降温是不可能了;
    否则只能用空调。
    2008-07-24 17:33:24 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
