土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 小电站问题请教众高手
小电站问题请教众高手
发布于:2008-07-22 11:06:22 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
本人遇一小电站,低压400v机组,装机容量75kw.现在的现状是开机后电压最多只能升压至370v,所以不能并网发电,请众高手指点:问题出在那里,应怎样处理?
全部回复(24 )
  • smolllanchong
    smolllanchong 沙发
    没弄过发电机,看一下长长见识。
    2008-10-12 17:43:12
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    学习一下,谢谢楼上的各位了。。。
    2008-10-12 11:52:12
电站工程
5.33 万条内容 · 231 人订阅
小区配电问题
我负责了一个10KV高压柜工程,共10面,KYN28型的,断路器用的是VS1, 综保用的是北京四方,柜子已做好,但在实验时,遇到以下问题: 只能合/分闸一次,第二次就没有反应了,只能把控制电源断开再给上,又能合/分闸一次,我不知道是什么原因造成的,断路器带内部防跳,综保也带防跳,是不是冲突造成的,不太明白,请大家帮帮我,谢谢大家。
