土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 有没有人检测自来水的COD呀?
有没有人检测自来水的COD呀?
发布于:2008-07-22 10:06:22 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
如题,有时候要做一下中水回用作为饮用水或生活用水,但是标准里没有COD的明确规定,有没有人做过有自来水的COD检测,具体是多少?
全部回复(8 )
  • 静静的小路
    中水不建议作为饮用水吧
    我记着相关文件的说明中
    中水深度处理后水质是完全可以作为饮用水中,但是不建议使用
    前几年我们市原来一个学校做了个中水深度处理的,水质比自来水好多了。后来有一次机器故障导致中水直接进入饮用水管道,100多人拉肚子,新闻给压住了,但是那个学校好几个副校长都受到了处理
    2014-10-25 10:17:25
  • 韩毅均
    韩毅均 板凳
    我们刚测的在1.5左右
    2014-10-24 14:46:24
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
细菌在高纯水中的影响与防治
阐述了在电子工业高纯水制取过程中, 细菌对制水每个工艺环节的影响与采取的相 应措施, 说明了控制细菌繁殖对提高水质和延长备件使用寿命的重要性。
