土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教消防报警设计!!!
请教消防报警设计!!!
发布于:2008-07-22 09:13:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教消防报警设计~~~~我现在做一个15层的老年建筑(疗养性质)-1层和1层是车库,上面是老年公寓!!根据规范,除1层外都要做报警,因为1层是敞开式子车库,我不知道是否也要跟着一块做报警?还是除1层外做报警!!!
还有那种多层住宅一样的老年公寓卧室和护工卧室要放探头吗?
请指教
全部回复(4 )
  • zhxyu861224
    zhxyu861224 沙发
    学习下,加菲猫那句“5平米”以下的小空间可以不用,呵呵,很受用
    2010-08-20 09:57:20
  • zblgx
    zblgx 板凳
    老办公大楼的消防报警系统更新,正好学习理解一下。
    2010-08-10 17:19:10
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请问钢结构屋顶的无动力风球如何做防雷?
现在有一仓库,高10米,长109,宽48,用钢结构屋顶,0.8mm的厚度,无夹层.按道理就用屋顶做接闪器就可以了,问题是在屋顶中间有一排无动力不锈钢风球.每隔六米一个,请问如何做防雷连接?
