土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [新]30个城市地震风险出炉 石家庄最高上海最低(转qq news)
发布于:2008-07-22 08:47:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们所居住的城市发生地震的危险有多大?科学家对30个省级城市进行了地震灾害危险度评估,广州排在第25位;而江门地震风险度指数(UERDI)大于0.25,具有较大的风险,专家建议加强对地震的防范。
发生在郑州的暴力袭警案有最新进展:6名参与围攻民警的男女青年已被依法刑拘…
习近平:奥运安保应少扰民
[铁道部禁旅客携剪刀等利器乘火车][更多]
·美媒称600名"面具"运动员将激怒中国
·30个城市地震风险评估:石家庄最高
·陈水扁被男子踹臀部(图) 疑尾椎骨折
·东莞发红包1.62亿 当地称翻倍能承担
·河南收废品农民为市委书记立功德碑
河南人大代表非法集资6.1亿
中国奥运"黄牛党" 中国曝多款新型战略武器
·被误读的北川中学 我是中国第一个写性的
·国际:韩媒称朝鲜17岁女兵枪杀韩国游客
·博客:女孩伴随地震成长 上官婉儿私生活
·军事:美媒曝光中国东海舰队潜艇新基地
·英语:白领必备英语秘诀 高薪英语加油站
这是昨天记者在广东科技馆举办的“地震与思考”地震科普图片巡展上获悉的。
地震危险度广州低江门高
“巡展”展示了中国部分省级城市地震危险度排名的数据,该数据来源于北京师范大学环境演变与自然灾害教育部重点实验室的报告——《中国城市地震灾害危险度评价》。专家认为,虽然2008年汶川地震震级低于2001年东昆仑巨大地震,但是造成的损失、受到的关注却远远超过了后者。显然,这是因为它涉及多个城市(镇),而后者基本发生于无人区域。
中国重要的大城市发生地震的危险性如何?北京师范大学的科学家对中国城市的地震灾害危险度进行了评价。在研究过程中,他们主要考虑了三个指标的影响:导致灾害的强度因素(如城市近源地震等效震级)、承灾体的脆弱性指数(人口、GDP、建筑抗震能力)和响应能力(疏散、救援等应急应变能力)。
研究显示,广州的地震危险度在30个省级城市中排名第25,居倒数第6,比北京、上海、天津、重庆等城市高,但远低于石家庄、成都、海口等城市。但江门与怀化、阿图什、喀什等40个城市,地震风险度指数(UERDI)大于0.25,具有较大的风险,报告建议这些城市大力加强对地震的防范。研究解释,海口、北京等城市虽近源地震等效震级较高,但受到建筑抗震能力较强等人为因素影响,地震风险相对降低。
珠三角不会地震是错觉
根据文献记载,珠三角自有人类活动以来,尚不曾发生过超过6级以上的地震,而广州地区发生地震的次数更少,这让市民甚至政府官员们造成错觉,以为珠三角不会发生地震。
专家指出,其实整个中国东南沿海都处于环太平洋地震带上,而珠三角地区所处的位置,则是7度地震烈度带,“因此,我们的抗震意识不能麻痹!”
记者在巡展的图表上看到,广东沿海地区基本处于地震带上,其中潮汕地区处于地震烈度8度以上的地震带上,而几乎整个珠三角和其他沿海地区都处于7度烈度的地震带之中。
评价地震危险度的三个指标
响应能力(疏散、救援等应急应变能力)
中国部分城市地震危险度排名
(UERDI值,指数越高风险越大 )
1.石家庄 0.35
2.合肥 0.25
3.西宁 0.24
4.海口 0.23
5.长沙 0.22
6.南昌 0.22
7.杭州 0.21
8.乌鲁木齐 0.19
9.成都 0.18
10.郑州 0.18
11.南京 0.18
12.兰州 0.17
13.福州 0.16
14.哈尔滨 0.16
15.太原 0.16
16.西安 0.15
17.银川 0.14
18.济南 0.14
19.贵阳 0.13
20.南宁 0.13
21.长春 0.13
22.沈阳 0.13
23.呼和浩特 0.13
24.昆明 0.11
25.广州 0.11
26.武汉 0.11
27.天津 0.11
28.北京0.11
29.重庆 0.10
30.上海 0.10
:time: :time: :time: :time:
大家看后评论一下啊~!
为什么会是石家庄??????????上海怎么会那么低!!!!!!!!!!!!
全部回复(6 )
  • lizhongchi0411
    谢谢楼主分享
    2011-10-04 10:24:04
  • city_wolf
    city_wolf 板凳
    由于位移比是在“全楼刚性楼板”的假定下计算的,这时的每层楼板在楼层平面内被假定为刚体,因为考虑偶然偏心,在水平地震力的作用下,即使是规则对称的结构也不可能是纯粹的平动,其最大水平位移与层间位移一定是发生在楼层边角部位的某处。所以一般情况下位移比是由结构边角部位的水平位移与层间位移决定的。因此调整结构外围抗侧力构件的刚度是控制位移比的最为有效的方法。周期比的控制在于结构具备足够的抗扭转刚度,而结构外围抗侧力构件对结构的抗扭转刚度贡献最大。因此调整结构外围抗侧力构件刚度以控制位移比时,必然对周期比产生较大影响。考虑到对周期比的影响,可根据周期比的大小采用相应的方法调整位移比。当周期比大于或接近规范限值时,应采用加强刚度的方法。当周期比小于规范限值较多时,可采用削弱刚度的方法。同样,对周期比的调整也可能影响位移比。特别是当某主轴方向的位移比接近规范限值时,此时对刚度的调整应以结构的质心为中心尽量对称。
    2008-09-13 16:31:13
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
请教:如何才能做到框剪结构梁筏基础的最优化设计
设计一高层,高度72米,平面图如图:如何才能设计出最优化的梁筏基础。基础持力层为中密乱世,地基承载力特征值800kpa两层地下室,建筑标高-11.500水头高度-2层上来6米
