土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求教冷水机组问题
求教冷水机组问题
发布于:2008-07-22 08:47:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近要做一台标准工况制冷量500kw冷水机组,选用比泽尔半封整体式螺杆压缩机,现在有如下问题:
1、螺杆压缩机油分内置?不需要配油分集油器等设备?
2、膨胀阀问题,选用哪种膨胀阀最为经济可靠?可以用两台250kw制冷量膨胀阀并联使用不?
3、和上面问题有关,配一台膨胀阀的话,压缩机载荷变化会不会和膨胀阀不匹配了?如果设两台膨胀阀的话,比如说压缩机50%载荷运行,可以只开一路膨胀阀供液;
4、载荷自动控制采用压力控制还是。。。。?
全部回复(5 )
  • hdzl2
    hdzl2 沙发
    另外设计5度蒸发温度,出水温度控制到25度会是怎样一种情况?
    膨胀伐如果选用两台会经济许多,不然的话只有电子膨胀伐可选,价格比常规的高出很多
    [ 本帖最后由 hdzl2 于 2008-7-23 19:48 编辑 ]
    2008-07-23 19:46:23
  • hdzl2
    hdzl2 板凳
    谢谢楼上指点,不明白空调冷水机组和中低温冷水机组怎样划分的?我做的是设备冷却用的,要求回水温度28度,水流量100立方/小时,中间有板式换热器;
    我设计用一台500kw螺杆冷水机组,蒸发温度+5度,出水温度可设定10至15度,回水温度不去管它,如果要求的话我可以在板式换热器供回水管之间加一旁通伐,调整水流量;
    膨胀伐选用丹佛斯的,可是找不到合适型号,电子膨胀伐价格又太高,搞不明白压缩机半载或者25%膨胀伐怎样工作?会不会存在回液问题?
    你说的中低温冷水机组工况是怎样的?5度蒸发温度属于那种工况?
    2008-07-23 19:42:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
哪位师傅有溴化锂溶液的新标准
哪位师傅有溴化锂溶液的新标准(2005年颁布)
