土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利空调疑难症求高手帮忙
开利空调疑难症求高手帮忙
发布于:2008-07-21 20:42:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
全新开利空气源热泵冷水机组30RH022-3,高压26公斤低压4公斤,排气温度极高(保护)。回气管凉。电流大。四通阀,压机以换。膨胀阀拆下没问题。制冷剂根本不敢加够!怀疑节流阀开度小(已调到最大)。另外与膨胀阀连接去蒸发器的那端往出喷油(并联一个储液罐)正常吗?是否油堵?求高手指教!
全部回复(10 )
  • 海中石
    海中石 沙发
    过滤器或膨胀阀或供液电磁阀这些有堵。
    2010-08-14 21:29:14
  • 海中石
    海中石 板凳
    好象阀有点问题呀?
    2010-08-14 20:31:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
探讨冷冻油对氟系统的影响
大家知道,对氟系统而言,冷冻油之与常规压缩机是不可或缺的。回油循环和稳定的油面是其正常运转的必要条件。冷冻油对氟系统的影响与氨系统相比要复杂得多。氨可以看作与油几乎互不相溶,而氟则不同,它与冷冻油的溶解度随其种类及温度而变化。氟原子越多,在油中的溶解度越小(R11/R12与油完全溶解除外)。拿我们一般常用的R22来讲,在冷凝器中与油可完全溶解;在蒸发器中则部分溶解在制冷剂液表分为富油层在制冷剂液中为贫油层。对每一种氟都有一个临界温度,高于该临界温度时与油互溶不会出现分层现象(如高压下的冷凝器、储液器中),而低于该临界温度则部分溶解出现分层现象(如低压下的蒸发器、储液器中)。
