土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于结构抗浮计算时筏基底板净反力Pj的问题的讨论
发布于:2008-07-21 18:55:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
当结构的抗浮水位较高,建筑在自重作用下下的重量小于水的浮力时,结构需要做抗浮处理,配置或者设置抗拔桩,此时计算筏基底板的配筋时采用的净反力Pj为何值那。
1.当恒载和活载的设计值产生的净反力Pj大于水浮力Pw时,采用Pj作为底板配筋的设计值,但实际底板受到的净反力为Pj-Pw,底板配筋有一定的富裕量。
2.当恒载和活载的设计值产生的净反力Pj小于水浮力Pw时,采用Pjw作为底板配筋的设计值,但实际底板受到的净反力为Pw-Pj,底板配筋也有一定的富裕量。
3.当结构不需考虑抗浮时,但结构仍有部分在水中,此种情况同1。
综合看来水产生的浮力对于结构的底板配筋是有益的,不知上述所说的是否正确,希望各为高人指点,谢谢啦。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
手把手学结构设计
手把手学结构设计
