土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教补桩问题
请教补桩问题
发布于:2008-07-21 17:29:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教各位:小弟做的PHC桩其中有一根遇到孤石(施工队判断,桩已入土7m,设计桩长20m)后断裂,采用两根桩补下.很不幸,补的两根仍遇到孤石(估计石头很大)
请问大家有没有什么好的处理办法?
全部回复(3 )
  • qin.jq
    qin.jq 沙发
    是锤击桩吗?还是静压?
    地质补钻,确定是否是孤石,有可能不是,我以前碰到过,设计残积土持力层,18米桩,可是9米有突出基岩,如果这样:
    如果锤击桩,改进施工方法,轻锤轻击,贯入度一变小,马上停锤、截桩,进入基岩很明显的,不能按规范10击测贯入度,打10击桩就坏了。静压桩更简单,达到设计值(设计院定,一般超过单桩设计极限承载力,小于图集桩极限承载力),截桩。该根桩较为特殊,建议静压试验选桩时选用。
    如果确实孤石,确定孤石范围,改变承台尺寸、配筋,重新打桩。
    2008-07-22 09:41:22
  • axyang108
    axyang108 板凳
    找设计院或者加大承台面积.
    2008-07-21 21:37:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
[顶]原来罗兰小镇的监理这么好当...
[顶]原来罗兰小镇的监理这么好当...监理是一项非常辛苦的工作,涉及范围广,知识层面要求较高,作业时间连续性长... 但最近发现罗兰小镇的监理,却是一份难得的美差... 由于对施工质量的疑问,部分业主于近日对罗兰小镇9栋进行了抽查,在2单元903住户家中看到客厅,楼面钢筋几乎全部裸露在外,其他住户家中也有此类现象;在1单元9楼住户入户门处,看到,门垛砼被全被敲除,钢筋裸露,并有竖向主筋被剪断;在同楼某住户家中生活阳台处,由于后穿洞,过梁砼完全散裂...
