土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PLC点动或长动控制编程
PLC点动或长动控制编程
发布于:2008-07-21 16:58:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
PLC点动或长动控制编程
一些本行业内部资料。PLC点动或长动控制编程
点动或长动控制程序,首先,要弄清楚“按钮”和“开关”的区别:开关没有自动复位功能,而按钮则有自动复位功能。这里介绍的点动或长动程序都是用按钮作为现场输入信号来控制的。其次,还要弄清楚编写PLC程序要用到PLC的编程元件和编程指令。所以做好I/O分配和选择合适的编程指令就显得尤为重要。最后,也是最关键的,就是所编写的控制程序必须满足控制的要求。下面以FX2N型PLC编程为例,分三步来介绍PLC点动或长动控制的实验程序。
一、 点动控制实验程序
所谓“点动”,就是用按钮对控制对象(如电动机或指示灯等)进行控制,当手按下按钮时,电动机起动运转(或灯亮),当手松开按钮时,电动机停止运转(或灯灭)。在实际中,点动控制一般用于调整或检修。这里介绍点动控制实验程序目的是把它作为学习PLC编程的入门。
1.I/O分配
字串2
输入:点动按钮--X0
输出:Y0——接直流电动机模型或指示灯
2.点动控制时序图
3.点动控制逻辑表达式:
Y0 = X0
4.点动控制实验程序
(1) 用LD和OUT指令编程
(2) 用LDP、LDF和SET、RST指令编程
在X0上升沿(按下点动按钮时)使Y0置位,在X0下降沿(松开点动按钮时)使Y0复位。
字串7
(3)用PLS、PLF和SET、RST指令编程
在X0上升沿(按下点动按钮时)让M0接通一个扫描周期使Y0置位,在X0下降沿(松开点动按钮时)让M1接通一个扫描周期使Y0复位。
注意:以上三个点动控制程序只适用于用按钮作为输入现场信号的情况。如果把点动按钮换成开关,那么同样的程序却具有了长动的控制功能。通过这个实验我们可以细心地体会一下“按钮”和“开关”在控制特性上的区别:按钮因为能自动复位,所以没有记忆功能;而开关因为不能自动复位
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1572506&fromuid=173651
PLC点动或长动控制编程(转帖) - PLC/DCS/SC及组态软件 - 赛尔社区
[ 本帖最后由 zkshejis 于 2008-7-21 17:01 编辑 ]
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PLC点动或长动控制编程
一些本行业内部资料。PLC点动或长动控制编程 点动或长动控制程序,首先,要弄清楚“按钮”和“开关”的区别:开关没有自动复位功能,而按钮则有自动复位功能。这里介绍的点动或长动程序都是用按钮作为现场输入信号来控制的。其次,还要弄清楚编写PLC程序要用到PLC的编程元件和编程指令。所以做好I/O分配和选择合适的编程指令就显得尤为重要。最后,也是最关键的,就是所编写的控制程序必须满足控制的要求。下面以FX2N型PLC编程为例,分三步来介绍PLC点动或长动控制的实验程序。
