土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电容补偿柜和双电源切换
电容补偿柜和双电源切换
发布于:2008-07-21 14:36:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请问各位高手:电容补偿电路要怎样设计啊?我现在的工程用的主断路器是 MT16H 3P,准备用8路30Kvar的电容可以吗?
还有现在要按二级负荷来设计,用两个 MT16H 3P ,怎样才能完成双电源切换啊??谢谢个位啦,晚生没有用过啊.:'( :'(
全部回复(3 )
  • zhanhongjiezhan
    :handshake :handshake :handshake
    2009-12-27 11:44:27
  • kfbkfb
    kfbkfb 板凳
    怎么定的说说看。
    2009-12-09 18:05:09
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
SOS急!! 亚控组态王软件“历史库:历史库服务程序没有启动”
SOS急!!“历史库:历史库服务程序没有启动”点击了历史曲线控件中的‘“右时间轴设为当前时间”这个按钮,出现了这个提示画面“HistorySvr.exe产生了错误,会被Windows关闭。你需要重新启动程序。正在创建错误日志“ 强行退出软件后,再运行时出现“历史库:历史库服务程序没有启动”,这个问题如何解决???之前也出现过一次同样问题,重新安装软件就好了。可这次我重新安装了软件,还是无济于事。会不会跟PC机的配置有关系?配置为CPUP2 1G以下,内存384M
