土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 中水回用:RO选择两段还是单段回流?
中水回用:RO选择两段还是单段回流?
发布于:2008-07-21 10:55:21 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
60%的产水率。中水回用的产水率难以很高,原水一般都是污水的一级标准,产水优于自来水。
我看了不少案例的RO系统都是采用两段式,这样可以控制产水率高些,和纯水制造的工艺类似。但膜厂家觉得中水回用上两段式的,一段容易造成有机物堵塞,二段容易早成结构性污染。不如采用单段回流式,污染平均些,工艺安装更简单。
不过单段式的泵的流量要加大许多。
大家认为如何?
全部回复(5 )
  • yezinaozhong
    yezinaozhong 沙发
    我们都要一段回流,保证每根膜管进水流量,又可以达到所需回收率
    2011-03-14 11:26:14
  • qdbqwl
    qdbqwl 板凳
    现在两种方式采用的都有,如果水质能够达到一级排放标准,两段式也可以。如果达不到一级最好用大流量。
    2011-03-12 21:41:12
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
求:盐厂废水中水回用方案
哪位大侠有?恳求一份
