正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.87 万条内容 · 2135 人订阅
有做过高架仓库电气设计的同志没?单层层高20米左右,,请教下照明及消防做法。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
根据规定,系统失电时,电容器是一定要与系统断开的。如果电容器不与系统断开,会发生触电事故,因为低压系统,人们在绝缘测量或其他检修中,没有象在高压系统那样,会先放电。
有道理的是:
电容器与低压系统一定有失压保护电路,当低压系统失电时,电容器主回路接触器会因失电而跳开。当总进线分开(手动或自动失压)后,自备发电机起动建立电压,但电容器自动补偿控制器的电流信号取自总进线的电流互感器,因自备发电机给负载的电流不经过进线电流互感器,所以,补偿柜不会对发电机给负载的电流补偿(不会自动投切)。
如果发电机带的无功太多(有功不足,电流且超额定值),需要投电容器,就要手动投电容器。
