土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆压缩机卸载时出现油位开关报警
螺杆压缩机卸载时出现油位开关报警
发布于:2008-07-20 22:11:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台水源热泵螺杆压缩机,运行时正常。冷凝管出回水温度为16,28。卸载到75时。视油镜出现泡沫后,很快油位就空了。紧接着就出现油位报警。停机后油位立即恢复,每次开机都如此
全部回复(8 )
  • 逍遥自在1
    逍遥自在1 沙发
    学习了,还不错的帖子
    2015-08-05 13:19:05
  • lhq363585
    lhq363585 板凳
    czgsx2008 发表于 2008-7-25 14:48 我认为是螺杆压缩机由满负荷卸载到百分之七十五负载过程中,由于热力膨胀阀的调节跟不上吸气量的变化还处于 …应该是这样,就是机组本身设计有问题了。
    2015-06-26 07:25:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求助空调压缩机高压保护怎么办
查查看外部环境温度是否太高也可导致冷凝温度过高。
