土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
请教不等跨的板负弯矩钢筋如何设置
请教不等跨的板负弯矩钢筋如何设置
不等跨的板,负筋的长度怎样设置啊?是不是大跨取小跨的1/4,小跨取大跨的1/4,还是取大跨的1/4,请高手指点!谢谢!
发布于
2008-07-20 19:09:20
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
jiaonaixu
以上讨论实际是一个概念问题,一般板厚度是不变的,由于小跨的线刚度大,使得大跨支座弯矩变大,打垮的负弯矩覆盖长度变长。
至于小跨:正弯矩本来就小,支座有那么大的负弯矩,覆盖长度一定很长啦!
补充一点,构造手册要求:当活荷/恒荷小于3时取1/4,活荷/恒荷大于3时,取1/3
负弯矩长度很好算,知道支座弯矩,一下就能算出反弯点
2010-06-17 11:40:17
来自 PC
评论
举报
sclgh1979
首先应该注意两个大小跨的跨差究竟多大,如果跨度差在20%的范围以内,可以取大跨计算跨度的1/4(争对一般的恒活荷载),如果跨度差别太大的话,应查看配筋包络图,根据配筋包络图确定钢筋的截断长度,不能一概按1/4跨度取值。而且,按1/4取值是争对一般恒活荷载情况的,对于活荷载很大的情况应按配筋包络图进行确定,不能一概按1/4取值。
2010-06-15 22:36:15
来自 PC
评论
举报
suilingshejishi
主题
8
粉丝
0
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(14 )
jiaonaixu
2010-06-17 11:40:17
来自 PC
评论
举报
sclgh1979
2010-06-15 22:36:15
来自 PC
评论
举报
加载更多至于小跨:正弯矩本来就小,支座有那么大的负弯矩,覆盖长度一定很长啦!
