土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器安装方式选择问题
变压器安装方式选择问题
发布于:2008-07-20 16:21:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器室标准图集中附设式变压器室,变压器高式,低式安装均有. 同容量的低式肯定土建造价比高式低. 高式还有采用的必要吗? 实际运行通风差距导致的影响大吗? 大家设计时是否优先选低式?
全部回复(5 )
  • ddt
    ddt 沙发
    或许是因为高式更容易防浸水?
    2011-07-09 14:18:09
  • l3j6z9
    l3j6z9 板凳
    一般容量大于315kVA以上的变压器才要求落地安装,而315以下的可根据现场实际进行调整,高式布置比低式布置花费较小。
    2011-05-04 18:26:04
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
10kV变压器
10kV变压器高压侧短路电流为2.88kA最大负荷电流144.4A,选用什么型号的高压断路器和母线呢?谢谢了!
