土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 权威检测部门!!!
权威检测部门!!!
发布于:2008-07-19 20:22:19 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
深圳市计量质量检测研究院(国家质量监督检验检疫总局深圳计量检定站)是深圳市人民政府依法设立的计量检定、校准和质量检验技术机构,是社会公益型非盈利性事业单位,具有独立的法人地位,是国家质检总局授权的向华南、港澳地区开展量值传递和溯源工作的计量机构,并于1998年通过了中国实验室国家认可委员会(CNAL)的认可,所出具的校准证书和检测报告得到了国际实验室认可合作组织多边互认协议(ILAC-MRA)其他44个成员的认可。我院遵循公正、科学、准确、高效的宗旨,坚持保密原则,按技术标准和经批准生效的检测/校准方法进行检测/校准工作。我院(站)是CCC强制性产品认证检测实验室,是美国FCC、UL、德国TUV莱茵、TUV PS、加拿大IC认可的检测机构,能出具FCC、CE、UL等证书;也是香港机电工程署的认可核证团体成员、国家环境产品认证检测实验室和国家认监委授权检测室内装饰装修材料有害物质限量标准的机构;我院还是CTA (中国华纳质量技术服务中心)的成员机构,与内地众多成员机构结成紧密的合作伙伴,为客户提供全方位的、优质的、高效的服务。
我部获授权的专业站:
广东省综合布线监督检验站;
广东省自行车监督检验站;
深圳市建材产品质量监督检验站。
门窗检验实验室是建设部和国家质量监督检验检疫总局指定的深圳地区唯一的门窗生产许可证检验单位。五金建材检测部是深圳市建材产品质量监督检验站。
电线电缆、插头插座、童车3C认证检测
人造板、电动自行车、门窗许可证检测
电气:
电缆桥架、难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件、绝缘材料、电缆、电线电缆用软聚氯乙烯塑料、密集绝缘母线槽、空气绝缘母线槽、聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆、额定电压6kV到30kV电缆、阻燃及耐火电缆、阻燃和耐火电线电缆、实芯聚乙烯绝缘射频电缆、电工用铜和铜合金母线、物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆、数字通信用实心聚烯烃绝缘水平对绞电缆、电线组件、额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件、额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆:1.耐热硅橡胶绝缘电缆2.软线和软电缆3.电梯电缆4.电焊机电缆5.耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆、额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆:1.通用橡套软电缆2.橡皮绝缘编织软电线、额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线:1.固定布线用电缆电线2.连接用软电线3.安装用电线4.屏蔽电线、额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆:1.固定布线用无护套电缆2.固定布线用护套电缆3.软电缆(软线)4.电梯电缆和挠性连接用电缆5.2芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆、带电作业用绝缘手套、绝缘鞋、绝缘管、绝缘棒、验电器、防静电地板、防静电地面、LED测量、消防应急灯具、普通照明灯泡、普通照明用自镇流荧光灯、单端荧光灯、双端荧光灯、螺口式灯座、插口式灯座、民用、建筑玻璃灯罩、装饰灯泡、卤钨灯、灯具、家用和类似用途的器具耦合器、管形荧光灯用交流电子镇流器、管形荧光灯镇流器、管形荧光灯座和启动器座、低压断路器、低压成套开关设备和控制设备、配电板(箱)、家用及类似场所用过电流保护断路器、剩余电流动作保护器(漏电保护器)、家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)、家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)、转换器、家用和类似用途插头插座、器具插座、器具开关、家用和类似用途固定式电气装置的开关、家用和类似用途照明开关、家用和类似用途固定式电气附件外壳、电气设备外壳、琴键开关、防静电活动地板、防静电贴面板通用规范1.PVC热塑性防静电贴面板的技术要求2.三聚氰胺热固性防静电贴面电板的技术要求
室内环境检测及工程验收检测
检测室内环境空气质量,建筑工程验收,检测项目:甲醛(HCHO)、苯(C6H6)、TVOC(空气中有机挥发物总量)、空气中的氡、土壤中的氡、氨、放射性(γ射线法)、石材放射性检测等
机械:
人造板及饰面人造板、浸渍胶膜纸饰面人造板、装饰单板贴面人造板、实木地板、实木复合地板、浸渍纸层压木质地板(强化地板)、竹地板、细木工板、中密度纤维板、刨花板、胶合板、纸面石膏板、装饰石膏板、天然大理石建筑板材、天然花岗石建筑板材、铝塑复合板、夹层玻璃、钢化玻璃、建筑装饰用微晶玻璃、建筑外窗、门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材、未增塑聚氯乙烯(PVC—U)塑料窗、铝合金窗、塑料门窗环保性能、建筑木门、木窗、金属吊顶、建筑用轻钢龙骨、日用瓷器、陶瓷马赛克、陶瓷砖、陶瓷砖 环保性能、纤维增强塑料、纤维增强热固性塑料管平行板、玻璃纤维增强塑料电缆导管、玻璃纤维缠绕增强热固性树酯夹砂压力管、沥青防水卷材、聚氯乙烯防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、硫化橡胶或热塑性橡胶、塑料、金属管、建筑用铜管管件、给水涂塑复合钢管、给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管、给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件、给水衬塑复合钢管、给水用聚乙烯(PE)管材、给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件、无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、排水用柔性接口铸铁管及管件、钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管、聚乙烯双壁波纹管材、聚乙烯缠绕结构壁管材、结构用无缝钢管、埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材、流体输送用不锈钢焊接钢管、低压流体输送用焊接钢管、电气安装用金属导管、冷热水用聚丙烯管材、冷热水用聚丙烯管件、地下通信管道用塑料管、刚性绝缘材料平导管、家用煤气软管、建筑用绝缘电工套管及配件、建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、建筑排水用硬聚氯乙烯
(PVC-U)管件、建筑材料、金属材料、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、铝合金建筑型材、建筑材料放射性核素限量、纤维增强树脂薄片砂轮、钹形砂轮、密目式安全立网、安全带、安全帽、防盗安全门、防盗保险柜、防盗保险箱、木质门、木质防火门、钢质防火门、消防水枪、消防接口、室内消火栓、有衬里消防水带、自动喷水灭火系统洒水喷头、手提式灭火器、机吹玻璃杯、机压玻璃杯、人工吹制玻璃杯、保温杯、日用保温容器、不锈钢锅、不锈钢复底锅、不锈钢壶、不锈钢杯、不锈钢盘、不锈钢盆、不锈钢盒、铝压力锅、不锈钢压力锅、不锈钢厨具、陶瓷片密封水嘴、卫生间附属配件、卫生陶瓷、卫生陶瓷环保性能、非接触式给水器具、健身器材、羽毛球拍、篮球 足球 排球 手球、橡塑球、网球、健身球、网球拍、乒乓球网架、中小学体育器材和场地 篮球、中小学体育器材和场地 排球、中小学体育器材和场地 软式排球、中小学体育器材和场地 羽毛球拍、中小学体育器材和场地 网球拍、儿童自行车、儿童三轮车、儿童推车、婴儿学步车、自行车、电动自行车、汽油机助力自行车、聚氯乙烯卷材地板 第1部分:带基材的聚氯乙烯卷材地板、聚合物基复合材料检查井盖、聚合物基复合材料水箅、再生树脂复合材料水箅、再生树脂复合材料检查井盖、铸铁检查井盖、钢纤维混凝土水箅盖、钢纤维混凝土检查井盖、铜和铜合金、卫生装置和暖气设备上的水管道和气管道用铜制无缝圆管、铜及铜合金拉制管、燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第一部分:管材、燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第二部分:管件、埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管、给水用铜管材、无缝铜水管和铜气管、不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管、不锈钢卡压式管件、建筑排水用卡箍式铸铁管及管件、橡胶类试验方法1.邵尔硬度(国际袖珍硬度)2.拉伸强度3.断裂伸长率4.撕裂强度5.粘合强度6.热空气老化7.密度、防水卷材试验方法1.不透水性2.耐热度3.拉力4.延伸率5.柔度6.低温柔性7.热处理尺寸变化率8.外观、热塑性塑料管材试验方法1.管材耐内压试验(液压试验)2.纵向回缩率3.管件坠落试验4.维卡软化温度5.管件热烘箱试验6.拉伸试验7.弯曲度(工程送检不测,出厂前要测)8.管材尺寸(外径、壁厚)9.耐外冲击性能(落锤冲击试验或真实冲击率)10二氯甲烷浸渍试验11.环刚度(或环柔性、扁平试验、受压开裂稳定性)、实体面材(人造石)、通用阀门压力试验、钢筋混凝土用热轧光圆钢筋、机械防盗锁、外装门锁、叶片插芯门锁、球形门锁、弹子插芯门锁、铝合金门、安全网、沟槽式管接头、钢管脚手架扣件、PVC型材、PVC塑料窗、塑料门窗用密封条
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    广告嘛!就是见缝插针、无孔不入、百发不厌。无奈!
    2008-08-01 15:58:01
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    检测的东西还真不少。。。这个也要做广告呀。。。:lol
    2008-07-26 17:13:26
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
请问大家在现在的电力系统中插卡式电表余额快用完时如何通知用户呢?
请问大家在现在的电力系统中插卡式电表余额快用完时如何通知用户呢?谢谢
