土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急问:售楼处,9mX9m的柱网,次梁如何布置?
中间是加一根次梁分成4.5mX4.5m的板跨好呢,还是加两根分成3.0mX3.0m的板跨好呢?当然还有一种分法就是4.5mX9.0m,究竟哪种方式更好更经济呢?此部分楼盖为售楼处的屋面,屋面有一些风机设备。
还有一个问题,由于售楼处二层大面积挑空,很多柱子是从基础顶一直伸到屋面,大约10m左右高,柱子做多大比较好呢?
全部回答(19 )
  • iamxuwei2005
    建议采用井字梁。。。。。。。。。。。。。
    2010-07-16 09:35:16 来自 PC 评论 举报
  • 雨季
    如果允许的话当然是3*3井字梁楼 效果很漂亮的,要不就等分十字交叉,
    2010-07-15 14:34:15 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
