土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 懂土坝劈裂灌浆的水利工程师请进
懂土坝劈裂灌浆的水利工程师请进
发布于:2008-07-19 17:19:19 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
土坝坝体劈裂灌浆技术规范中第3.2.6条:泥墙设计厚度可采用5~20cm,实际灌浆施工中怎么计算泥墙(帷幕)厚度呢?有知道的老师帮忙解答下,先谢谢了
全部回复(4 )
  • smzxcvbn
    smzxcvbn 沙发
    土坝坝体劈裂灌浆技术规范中的设计值是一个参考,实际施工前要做很多的试验,根据具体数据确定泥墙(帷幕)厚度
    2009-03-05 15:44:05
  • aopen001
    aopen001 板凳
    估计规范考虑到了形成泥墙的不均匀性,所以推荐了一个范围值,我觉得工程设计中我们用指导性的范围值较切合实际,这样又能让自己的设计在规范的框架之内。
    [ 本帖最后由 aopen001 于 2009-3-5 11:38 编辑 ]
    2009-03-05 11:36:05
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
求救
大家好: 我在的工地新建了一条输水隧洞,全部贯通后因雨水较大,现已经坍塌数米,延至大坝下方段已经冒顶,针对此问题已打超前锚杆,在做钢支撑支护,可是支撑后山体压力较大,已把钢支撑挤压变形,导致断面尺寸不能达到设计开挖尺寸,约-20cm,再此请教各位同友此问题该怎么解决。对大坝是否会存在一定的 影响。。。。。谢谢!!!![ 本帖最后由 dyc520 于 2008-7-19 15:40 编辑 ]
