土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:家里经常莫名其妙地跳闸,请问可能是什么原因?如何排查?
发布于:2008-07-19 14:05:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家里是去年秋天装修的,找装修公司重新对整个客厅重新进行了布线,更换了配电箱等相关元件
一个冬天过来,供电都满正常的,没有出现过跳闸现象
但今年进入夏天后,经常出现跳闸,有时候一连一个星期每天跳闸一次
上次有次跳闸,把电冰箱弄坏了,电冰箱不再制冷
找装修公司过来分析原因,他们说是电冰箱坏了才导致跳闸的,
但后来还是给更换了总开关,后来大概有两三周家里没再跳闸,
现在又开始跳闸,一天跳一次,找他们来维修吧,可他们在的时候每次电又都是好的
总结了一下,每次跳闸时家里用的家电也不是很多,基本上就电视、电冰箱、空调一台, 也不大可能超负荷运转
装修公司不承认线路有问题,说只要能正常供电就说明线路是好的, 他们认为家电可能存在漏电现象
但家里的家电全部都是新买的,才用了半年,而且全部是正规厂家的产品,海尔的冰箱、索尼的液晶电视、格力的空调一台、夏普空调一台、美的空调一台,也不太可能存在漏电现象
现在真的是一筹莫展,因为时不时地跳闸已经给生活带来了太多的不便和郁闷:Q
恳请各位大侠支招,帮忙分析下可能是什么原因,
或者如果怀疑家电有漏电现象,如何进行排查,查出是哪一个家电存在的问题
或者谁有认识的水平比较高的电工介绍过来给我们检查一下,我家在上海浦东的
不胜感激,期待着看到大家的解答:)
[ 本帖最后由 hongshy 于 2008-7-19 14:07 编辑 ]
全部回复(12 )
  • feilong8103
    feilong8103 沙发
    家庭发生跳闸故障原因较多,根据楼主提供的线索,我认为较大的可能是漏电保护器故障所致。现在电器仿冒的较多,质量低下,新装的时候还马马虎虎勉强可用,时间一长就会发生无辜跳闸等故障。因此建议楼主调换质量、牌子要好一点的漏电开关就能解决问题。试验方法见上,跳过漏电保护器就能快速查出。
    同意,还有家用电器逐一试用。新买的不一定代表没有接地故障
    2008-07-22 23:25:22
  • guohuasmile
    guohuasmile 板凳
    这样的问题楼上的回答基本都全了,您照着做应该没有问题;我要说的是,某一个设备发生漏电往往是一瞬间的事,等你去检查时它又恢复了正常,况且这种开关超过30ma就动作,这种漏电真的很难检查;建议取消漏电开关,你的问题就解决了。
    2008-07-22 14:07:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无功补偿知识学习,加精的资料呀
http://www.china95598.com/news/zt/包括无功补偿原理、容量计算、在线资料,软件等朋友,喜欢的话,顶一下!!
