土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ GCL2008的新版本
GCL2008的新版本
发布于:2008-07-19 13:55:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
今天看到了,经过仔细的摸索,研究了部分功能,并引用网上一部分热心网友的评论,做出了部分评价。我是广联达的用户,也是鲁班的用户,同时也是神机的用户——呵呵,给取所长吧!毫无攻击之意,如果有不妥之处,版主可给与删除!
引用部分:
1.操作速度比较慢,可以明显感觉到GCL2008比8.0是要求电脑配置高的,估计在处理器,内存,显卡方面有比较高的要求,否则会出现卡的情况。
2.进入后最强烈的感觉是界面不如8.0的好。明显感觉到广联达借鉴了鲁班的界面思路,但是没有借鉴神机妙算和清华的操作风格。但是又没有鲁班的好。鲁班只是有一个构件定义窗口,但是广联达有两个。而且关闭的时候不能一下子关闭,要点两下才能关闭,打开的时候也不方便。必须要打开构件定义窗口才能打开套做法窗口。总之感觉很不方便。有些和STAT2007的操作方式类似的琐碎。不断切换菜单和界面让人感觉很烦。
3. 不支持打开8.0文件,也不支持导入钢筋文件。还不支持套价软件导入的格式。因此可以说是一个独立的软件,和广联达的钢筋和套价软件没有任何联系。不像8.0和其它软件是成套软件。
4.三维功能很幼稚,很普通,比清华的三维功能差多了。清华是真三维操作,但是广联达仍然不能做到,特别是三维效果非常差,有点感觉像北科的算量软件改进过来的。
5.目前来说钢筋功能国内要数STAT的好。绝对的真三维。可惜不太成熟。其它都不行。广联达要想做好钢筋软件要像STAT学才行。鲁班和神机妙算的钢筋是小儿科,清华的钢筋非常出色,模拟了STAT的风格,但是还是没有STAT的功能强大。看来钢筋方面广联达还要好好磨练。
6.广联达GCL2008的计算规则没有真正开放,达不到鲁班的开放程度。这点不如鲁班好。开放计算规则广联达是小儿科,要和鲁班学习才行。
7.错层和区域功能不错,这是一个亮点。但是鲁班同样解决了错层功能。
8.自动套定额,这个是和STAT学的,但是和STAT的效果相同,并不更先进。我试着绘制了一个砖墙,结果套的是混凝土墙。
可见GCL2008比GCL8.0增加的错层、自动套做法、计算规则开放、三维编辑功能并不如宣传的那么完美,不过总体功能上肯定比GCL8.0更加强大,但是由于脱离了钢筋软件和套价软件,没有实际的应用价值。在很长一段时间内8.0会继续使用。
自评部分:
1、广联达GCL2008的跨层扣减做的还可以,能够满足一般工程的需求。也咨询过鲁班的人,好像他们9月份的版本也可以做到了,而且做得很不错。这点我到相信,鲁班讲话还是比较有信誉的,这点广联达可就比不上了,就以这次GCL2008的发布,拖了多久呀,现在总算拿到手了。鲁班一般说要做的功能,一定会做的!
2、广联达GCL2008居然不能CAD转化,不能钢筋互导、不能兼容老版本,不可能吧。刚开始还是这样想的,可是研究来研究去,果然不行。电话给广联达的技术,再三追问了以后,才表示新版本不能,只是用老版本可以。可气,可气,这三大块居然不能实现,在发布会上可是明明白白的讲可以的呀,这不是骗人吗?这点是最令我气愤的!
2、鲁班还不能自动套定额,但我已经习惯使用了“用户模板”这个功能,自动套否影响不大。
3、三维这个功能我并不太看重,三维的目的是从空间上判断我们的建模是否有问题,不管是真三维,还是假三维,只要能达到上述目的就可。对于二维建模一部分人学得好就已不易,还指望在三维上直接建模??
4、对于计算规则的问题,可能是用鲁班相对时间多一点,我这边使用的还没有大的问题。广联达分公司居多,计算规则制作的相对仔细、全面一点。在这点上我到想提醒鲁班,鲁班要下功夫处理一下这块。
5、这次保温墙有了,不错。但鲁班的装饰中有保温墙这一项,还有详细的扣减项,所以打了平手。
6、斜板定义、满基边坡设置,借鉴了鲁班的思路,没有质的变化。不过总比没有好。
7、螺旋板,因为实际工程中没有遇到,还不能判断谁好谁还!
总体感觉,广联达GCL2008虽然经过这么长的时间研发,但并无质的变化,多了一些具体的功能,总体上肯定比GCL8.0强大,但稳定性,实用性还有待考验!
  • wangyunfa
    wangyunfa 沙发
    我也是广联达的用户,感觉评论的很中肯。
    2008-12-23 16:38:23
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装饰工程施工工艺
装饰工程中10个分部工程
