土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 中央空调中蒸发器
中央空调中蒸发器
发布于:2008-07-18 16:20:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
蒸发器满液式和壳管式它们之间怎么区分,请教老师
  • feshe
    feshe 沙发
    谢谢大家的分析,学习了。
    2008-09-08 16:47:08
  • bakelulu
    bakelulu 板凳
    冷凝器 的作用
    根据冷却介质种类的不同,冷凝器可归纳为四大类,其作用如下:
    ⑴水冷却式:在这类冷凝器中,制冷剂放出的热量被冷却水带走。冷却水可以是一次性使用,也可以循环使用。水冷却式冷凝器按其不同的结构型式又可分为立式壳管式、卧式壳管式和套管式等多种。
    ⑵空气冷却式(又叫风冷式):在这类冷凝器中,制冷剂放出的热量被空气带走。空气可以是自然对流,也可以利用风机作强制流动。这类冷凝器系用于氟利昂制冷装置在供水不便或困难的场所。
    ⑶水—空气冷却式:在这类冷凝器中,制冷剂同时受到水和空气的冷却,但主要是依靠冷却水在传热管表面上的蒸发,从制冷剂一侧吸取大量的热量作为水的汽化潜热,空气的作用主要是为加快水的蒸发而带走水蒸气。所以这类冷凝器的耗水量很少,对于空气干燥、水质、水温低而水量不充裕的地区乃是冷凝器的优选型式。这类冷凝器按其结构型式的不同又可分为蒸发式和淋激式两种。
    ⑷蒸发—冷凝式:在这类冷凝器中系依靠另一个制冷系统中制冷剂的蒸发所产生的冷效应去冷却传热间壁另一侧的制冷剂蒸汽,促使后者凝结液化。如复叠式制冷机中的蒸发—冷凝器即是。
    2008-07-22 12:30:22
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
152种烟,抽过15种以上算你牛(组图)
152种烟,抽过15种以上算你牛(组图)本文转自:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1273997&fromuid=920083
