土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 永大日立电梯故障代码说明
永大日立电梯故障代码说明
发布于:2008-07-18 16:08:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
TCD 10 50B继电器ON之故障
TCD 11 10T接触器ON,OFF之故障
TCD12 15B接触器ON,OFF故障
TCD13 SDC运转异常
TCD14 从MICON当机
TCD15 另一电脑故障(对本身而言)从并列通信异常
TCD16 主,副电脑并行通讯出错
TCD17 串行通讯不正常
TCD20 二重输入缓冲器故障
TCD21 超额电流
TCD22 过高电压
TCD26 规格表出错
TCD27 故障重复
TCD31 100R ON故障
TCD32 抑制电路(Suppress Circuit)不正常
TCD33 抑制电路不正常
TCD34 电压不足
TCD35 40D,40G ON故障
TCD36 运行指令输入缓冲器故障
TCD37 运转方向相反故障
TCD40 旋转编码器故障
TCD41 低速运转时超速
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1264896&fromuid=335192
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
混凝土粗略估计沙石
是不是有混凝土体积。可以粗略估计出 碎石 中沙 水泥 的重量。。就是用混凝土体积*个系数就行了。以前师傅教过。。我给忘了,,问下谁知道???可告知???
